Заменить на Шоттки и увеличить ток
Сообщение Scelikr »
Привет всем) Понадобился БП 12В/25А.
Выбрал такую вот простенькую схемку http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Обратки нет, ну и не надо) Типичный импульсник, примитив)
Ну дык о чем я? Ах, вот, на выходе транса диоды можно на Шоттки заменить?
А там написано: «Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки.»
А разве нельзя? Время восстановления минимально, падение напряжения тоже, вроде только лучше...
И вот вопрос намба ту: силу тока как увеличить можно? На БП из коего был выковырян транс написано 10А по 12В и 25А по 5В линии. Выше головы конечно не прыгнешь...
Сообщение david_8907 »
Scelikr писал(а):Ах, вот, на выходе транса диоды можно на Шоттки заменить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2011
на 25А при 0,2В(это если шоттки хороший попадется,а у моих 5819 падает аж 0,4В) выделиться 5Вт,нафега такая печка ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение mikhail.jukoff2 »
Ставь, нормально будет при соответствии по току и напряжению.
Транс пересчитать и перемотать. На вскидку - ампер сорок выжмешь.
Сообщение Leonid78 »
Схема не без проблем
Лучше воспользуйтесь опытом других людей http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=161204
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060
Сообщение Scelikr »
Ой, да мне многого не надо. Что бы напряжение ниже 10В не просаживалось при 25А, нагрузка пассивная ей всё не по чём. Так что и примитив пойдёт)
Ставлю Шоттки и перематываю транс, ок будет?
А если диод на выходе пробъет? В честь этого салют электролитом?
пробьет шотки(а они очень чуствительны к обратному напряжению) - хана всей схеме, но я бы ее не стал собирать
выходные электролиты не пострадают
Сообщение Scelikr »
Leonid78
Что т мне твоя схемка «слишком»)) Разве что в той, что я показал, заменить ту часть, что со вторички идёт на твою
народ до нее не просто так до шел
можно и вашу пробовать, но я бы как минимум добавил бы, разделительный кондер 1мкФ в среднюю точку, разрядные резсторы для входных кондеров и транзисторы "тяжелее" 740 не ставил
Сообщение Seriyvolk »
Scelikr писал(а): Что т мне твоя схемка «слишком»))
Она не слишком как раз, и в ней есть всё необходимое для нормальной работы. А твоя недосхема стрельнёт тебе осколком фета в глаз при первом же удобном случае, а его долго ждать не придётся.
Переделай выходной выпрямитель под свои нужды и в бой! :))
Сообщение Scelikr »
Leonid78 писал(а):Схема не без проблем
А ежели так, то трансформатор перемотать, да?
Может прокатит и без перемотки. С пятивольтовых обмоток примерно вольт 10-12 как раз и снимешь.
Сообщение Scelikr »
Seriyvolk писал(а):Может прокатит и без перемотки. С пятивольтовых обмоток примерно вольт 10-12 как раз и снимешь.
Только 5В обмотку использовать?
5В и «косу» всмысле?
Scelikr писал(а):Только 5В обмотку использовать?
он предлагает соединить +5В и -5В,но (+5 = 25А;-5 = 0,5А; -12 = 0,5А;+12 = 10А)
-5В обмотка сгорит
Сообщение Martin76 »
На трансе нет обмоток для -5В и -12В. Не с +- 5В , а с 5ти вольтовой обмотки без стабилизации примерно 10-12 В получается.
Сообщение Scelikr »
Martin76 писал(а):На трансе нет обмоток для -5В и -12В. Не с +- 5В , а с 5ти вольтовой обмотки без стабилизации примерно 10-12 В получается.
По этой картинке брать с "5В верх" и "5В низ"?
хз,возможно и ошибаюсь )
просто ента тема смутила,там у транса 4 обмотки
у моего транса 5 выводов + коса.. проверить к сожалению пока не могу.
Сначала разобраться с трансом, они бывают с отдельными обмотками 5В , бывают с отводами для 5В от 12 ти вольтовых. На EI33 обычно с отводами.
Сообщение Scelikr »
И как это повлияет на дальнейшие действия?
ПыСы: чую отдельные обмотки
Сообщение Scelikr »
Поправка!
5В и 12 между собой звонятся
Тогда есть выбор? Брать с «5 верх» и «5 низ» или с «12В» и «косы»?
Если не хочется перематывать, то прийдется подбирать из того что есть
И частоту тоже прийдется подбирать что бы транс в насыщение не входил
