Помогите разобраться с разъемами на программаторе AVReal
Закрыто
Сообщение Andbiz »
Здравствуйте! Хочу собрать программатор AVReal. Схему брал с сайта http://radionet.com.ru/shem/shem927.html Теперь сижу и разбираюсь. На схеме показано, что на разъеме 6-ой провод не подключен. Тут же есть готовая разводка на эту плату. Создаеться такое ощущение, что что-то на разъеме не совпадает. На рисунке показан шлейф с 9 проводами. Как такое может быть? На разводке видно, что все контакты задействованы кроме центрального в первом ряду. 2 и 10 контакты по схеме общие, а на разводке в верхний и нижний в левом ряду. Или я не правильно считаю? И какое нужно подавать питание? Читал, что на входе SN74HC244N должно быть от 2 до 6 вольт. А тут на питании еще такой разъем с четырьмя штырьками. Что сюда подключаеться?
Разводка
(35.55 КБ) 434 скачивания
Э...
Сообщение tych »
Andbiz писал(а):Здравствуйте! Хочу собрать программатор AVReal.
На его сранице есть схемы адаптеров.
Я советую программировать из CVAVR - см. "все о прошивании AVR" стр. 7 под кнопкой Изображение ниже.
Закрыто
