Симптомы были очевидны, как день: монитор samsung 943n стал долго включаться, то есть горел светодиод, но изображения сначала не было. До замены электролитов руки не доходили, как вдруг внезапно монитор умер(перестал гореть светодиод и вообще). Разобрал, обнаружил 2 кондюка 1000X16v, заменил. Ничего не произошло, монитор не включается, светодиод не горит. Проверил выходные напряжения, все в норме. кроме +3.3v.(заниженно) Заменил все электролиты, проблема не исчезла. а именно напряжение около 1.8v, причем оно падает до 1-0.9.
Уважаемые форумцы. посоветуйте пожалуйста, что копать и проверять. Увы, в схемотехнике не силен.
http://archive.espec.ws/section513/file22783.html - тут схема
