Помогите починить ИШИМ
alfa1
Сообщение alfa1 »
Добрый вечер господа.
Помогите плиз починить приемник. http://bookinist.net/books/bookid-178217.html
Тишина на всех диапазонах кроме УКВ. УНЧ работает – если дотронуться до контакта 6 блока ПЧ-АМ – в динамике идет фон нч. Если дотронуться до точек 4-Г2 и 4-Г3 идет сильный треск а до точки 4-Г1 еле слышный треск .Питание в норме. Постоянные напряжения на транзисторах ПЧ-АМ соответствуют описанию (почти) Куда копать дальше?
Николай_С
Re: Помогите починить ИШИМ
Сообщение Николай_С »
Оригинальный спопсоб проверки тракта ПЧ пальцометром...
А кроме него больше никаких приборов нет? ;)
Вам потребуется любой радиоприемник, способный принять частоту гетеродина (показания электронной шкалы + 465кГц). Начать проверку надо именно с этого. Если гетеродин работает, то проверить работу ПЧ можно подав на него амплитудномодулированный сигнал частотой 465кГц. Взять его можно со входа амплитудного детектора другого радиоприемника, настроенного на какую-либо станцию.
P.s. отсутствие шума еще не является показателем неисправности. У этого РП очень хорошее соотношение сигнал/собственный шум. Без внешней антенны в динамике почти полная тишина.
alfa1
Сообщение alfa1 »
Подходящего приемника дома сейчас нет (тока спутниковый рес да укв в сотовых) может как без приемника можно, могу завтра С1-65 привезти. Подскажите куда ткнуть и что там должно быть - полагаю контакт 6 платы ВЧ? синус 465 кгц? а амплитуда?
SERJ
Сообщение SERJ »
Почитайте рекомендации написанные на этой странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1291880
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1746470
Только как выше уже сказали нужно для начала удостовериться, что гетеродин работает.
viktor66
Сообщение viktor66 »
Быстро проверить без приборов УПЧ можно в вечерне время когда проходит много станций , подключить внешню антенну к входу УПЧ если он исправен то можно будет услышать множество станций одновременно , из моей практики был случай небыло контакта в переключателе узкой - средней и широкой полосы , просто надо почистить переключатель у меня такой приемник работает уже больше 20 лет и не разу не ремонтировался с момента его выпуска у него есть одно достоинство может работать от внешних 12 вольт хотя по по паспорту 27 вольт постоянного тока но прекрасно работает и от 12 вольт , ток потребления совсем небольшой , приемник Ишим появился после лампового приемника Казахстан есть модификация Ишим 003 с цифровой шкалой ,больше наверно писать не стоит грамотные люди уже дали правильные советы и инете тем про это полно, это та к в довесок а может и пригодится
