Сварочный инвертор Gysmi - не варит.
Сообщение Alik221 »
Сварочный инвертор Gysmi 161 перестал варить. После включения щелкает реле и начинает вращаться вентилятор охлаждения. Горит зеленая лампочка - типа все нормально.
На выходе напряжение == 0. Но на выходе силового трансформатора появляется напряжение с частотой где-то раз в секунду (30 - 120 Вольт - мерил китайским тестером).
Сопротивление на выходных контактах == 0.4 Ома.
Как я понял, накоротко замкнулись выходные диоды и инвертор периодически уходит в защиту.
Вопросы:
1. Правильно ли я все понял?
2. Замена требуется только для диодов или там еще что-то погорело?
3. Из-за чего горят эти диоды?
Схемка есть, но там только модуль управления (схема в приложении), схемы силовой части найти не удалось...
GYSMI161.rar
(309.02 КБ) 593 скачивания
Сообщение Flasher »
Меняй пока диоды.
Сообщение Fer3ll »
У меня такое было из за теплового пробоя силовых выходных диодов.
Уже свой личный, 3-й раз за 4 года ремонтирую.
Он не любит жару и прямых солнечных лучей))))) Человек правильно советует, меняй диоды. Схемку прикреплю.
(191.64 КБ) 1585 скачиваний
Я позвал ее к себе и игриво намекнул:
мол, проблем не будет — мы, электрики, пользуемся резиновыми средствами защиты не только на работе.
Она ответила, что, хоть она и не электрик, но тоже научена не ходить по кабелям.
Сообщение mikes357 »
Дык по даташиту DF20LC30 - частота испытаний 50 Гц, 300v, 20A - тут ультрафасты ампер на 150 нужны
