Как показали исследования, эти предположения подтвердились.
Сообщение vadim12 »
Возможно ли сделать Детекторный приемник на ферритовой антенне. Вот есть материал который выдает хорошие показатели "Результат эксперимента шокировал: при напряженности электромагнитного поля, несколько мВ/м на резонансной частоте 700 кГц сила притяжения ферритов 3 и 4 была такой, как будто по катушкам 1 и 2 протекал ток в несколько ампер. При беглом анализе процессов в устройстве фиг. 2 было установлено, что они аналогичны процессам в лазерах: низкоэнергетическая резонансная частота 700 кГц, катушек 1 и 2 возбуждает высокоэнергетические доменные (молекулярные) токи в ферритовых стержнях 3 и 4. Результат этого эксперимента позволил предположить, что устройствами макромира можно моделировать: с одной стороны – процессы микромира, с другой – процессы мегамира. Как показали детальные исследования, эти предположения подтвердились." Прошу прощения если я начал тему которая уже есть, переместите мой топик тогда туда.
(10.3 КБ) 292 скачивания
Сообщение svic »
Очередной перпетуум мобиле...
vadim12 писал(а):низкоэнергетическая резонансная частота 700 кГц, катушек 1 и 2 возбуждает высокоэнергетические доменные (молекулярные) токи в ферритовых стержнях 3 и 4.
Колоссально! :o Надо будет попробовать соорудить лазер на ферритах.... :)))
Сообщение petrenko »
Всё замечательно, конечно, но... Не в том разделе тема.
Надо в "МЯУ!" перенести. Там будет оживлённое обсуждение.
А здесь не должно быть оживлённого обсуждения, поскольку в тематике "офтоп" запрещён.
А по сути обсуждать нечего совершенно. Вот как то так..
Сообщение piligrim130 »
так мощных радиостанций не осталось - что будете слушать детекторным приемником :))
Даже если были бы - на феррите трудно получить добротность контура, достаточную для работы...
(ни разу не видел "детектора" с ферритовой антенной :)) )
Сообщение VIRGO »
svic писал(а): Надо будет попробовать соорудить лазер на ферритах.... :)))
И в качестве нелинейного кристалла применить карбонильное железо... :))) :))) :)))
R3Dio 73!
Сообщение vova2010 »
А пора ли эту тему и тему: ЛЦ - генератор халявы объеденить?
Автор, объясни, пожалуйста чем отличается твоя идея от вложения на странице 2 Сообщение от vova2010 Добавлено: Вт окт 02, 2012 20:57:38 электромагнитная батарея http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20?
Сообщение vadim12 »
Это не моя идея. И я не очень верю в вечный двигатель. Идея вот их http://riegt.org/history
Сообщение maks14 »
svic писал(а):Очередной перпетуум мобиле...
здесь синхрофазатроны собирают на коленках? :))
vadim12 писал(а):Это не моя идея. И я не очень верю в вечный двигатель. Идея вот их http://riegt.org/history
Во ... как оно.. Оказывается, это вопрос веры.. А мужики то и не знали.. :facepalm:
А T.S. стало быть маловер? То есть верит, но "не очень". А то бы точно всё заработало ! ( "Кольми паче вы, маловеры..")
Но это как то кощунственно получается типа некто "верует в генераторы холявы, свободную энергию и фотонные пучки".
Может лучше перечитать школьный учебник физики ? Или генерировать очередные "приколы" для "МЯУ!" интереснее ?
