Aser aspire 7736z не включается.
Сообщение Xrust »
Приветствую!
Случилось несчастье- ноутбук сломался. Неожиданно выключился и не хочет включаться. Вернее включается, но только монитор и начинается тест (цвета, градиенты и т.д.) Кулер при этом не включается, индикаторы питания не горят, мамка холодная. Независимо от БП или аккумулятора запитывать. Осмотр платы ничего существенного не дал. Горелого/вонючего/вздутого нет. Только один транзистор маленький перепаянный (ноут покупался на Ebay после ремонта). Напругу БП проверил - норма.
Прошу совета, куда копать дальше. Там рядом с разъемом диоды какие-то стоят, мож пробило их?
Сообщение Шурики »
Для начала на плате смотрим дежурки +3,3В и +5В.
Сообщение Xrust »
Так, 3.4 напругу нашел, на дросселе. На другом дросселе после втыкания штекера БП появляется 5в и далее плавно падает до 0. На большишстве электролитов 19в. На проц и память дроссели 0в. Такие дела...
Сообщение Шурики »
3В и 5В должны быть постоянно при подаче питания с адаптера. А питание ядра и памяти появляется только после нажатия кнопки включения.
Дальше ищем схему на материнку и смотрим, куда идут дежурные напряжения и кто их сажает.
Сообщение Xrust »
Ок. Будем искать схему.
Вот фотка с напругами замеренными.
Сообщение Шурики »
Батарея при ремонте платы пока не нужна, напряжения на её разъёме тоже.
Скидываем память и процессор, оставляем только кнопку включения питания.
Вот теперь подключаем адаптер и смотрим напряжения на дросселях, ищем дежурные 3 и 5В.
Посмотри ещё раз 5В на дросселе, сейчас может вести себя по-другому.
Сообщение Xrust »
Нет, фотку сделал раньше. При измерении с платы все было демонтировано.
Схему нашел, изучаю потихоньку.
Схема.
Сообщение Xrust »
Нашел откуда идет +3 и +5. Это на стр. 42 схемы. С +3 все в порядке. С +5 - проблема. +19 на ключи приходит, а вот управление с U62, которая и заведует +3 и +5 не идет и ключи заперты. Эта самая U62 формирует так же и PWRGOOD по видимому. Че делать-то дальше? Могла она наполовину погореть? Или что-то ей не дает включиться? Куда копать дальше?
Сообщение Шурики »
U62 действительно формирует PGOOD, если нет "косяков" по линиям 3 и 5 вольт.
ISL62392.pdf
Для очистки совести проверяем следующее:
Ноги 11, 24 - логическая 1 (включение преобразователей)
нога 1, скорее всего 0 (PGOOD)
3 Вольта, я так понимаю, есть.
Теперь, если 5 Вольт пытаются запуститься, но не могут, надо посмотреть линию на предмет КЗ.
Сообщение Xrust »
Сопротивление цепи +5в до U28 очень близко к 0. После U28 значения более адекватные. КЗ?
TC29 это что за хрень такая?
Сообщение Шурики »
ТС29 это полярный конденсатор. Если задумаешь его поднять, пометь маркером, где у него "-", там часто обозначений нет.
Тогда пока U62 считаем условно-невиновной, ищем КЗ.
Поднимаем, опять же для очистки совести, дроссель L27. Смотрим, что на ноге 1 у него КЗ нет, на ноге 2 КЗ.
Теперь последовательно отключает устройства, висящие на этой линии:
На этой же странице, в верхнем левом углу разрисованы перемычки с линии 5V_PWR на 5V_S5. Так саму плату не вижу, то только по аналогии могу предположить, что перемычки c G118 по G124 выполнены в виде печатных "хвостиков" на плате и поверх стоит перемычка из припоя.
Так вот последовательно снимаем эти перемычки и каждый раз проверяем КЗ с вывода 2 L27 на землю. Или лучше разрывать перемычку и проверять КЗ с одной и другой её стороны.
Сообщение Xrust »
Шурики писал(а):Поднимаем, опять же для очистки совести, дроссель L27. Смотрим, что на ноге 1 у него КЗ нет, на ноге 2 КЗ.
Выпаял - КЗ за дросселем.
Они есть на фотке выше. Вернее их обозначения. Моя версия- это межслойные соединения какие-то, поскольку физически я их не нашел.
Отпаял тот самый TC29 - бинго :)) Он коротыш. Без него можно включить попробовать?
Что вместо него поставить? Есть SANYO OS-CON 100uF/16V- единственное, что по габаритам подходит более-менее.
Сообщение Шурики »
Желательно поставить тот конденсатор, который есть в наличии, потом включаем и смотрим.
А коротыш по 5В пропал после поднятия Т29?
Сообщение Xrust »
Уря!!! Заработало!!!
Кондер прихватил, воткнул экран и кулер. Включил - экран черный, лампочки светятся, кулер крутится. Пойду померю напругу и припаяю кондер как следует.
Сообщение Xrust »
Какого типа кондер можно поставить? Я понимаю с низким эквивалентным сопротивлением надо подбирать? Или пофиг?
Сообщение Шурики »
Пофиг какой ставить.
Ноут запустился полностью?
Сообщение Xrust »
Щас попробую собрать и проверить.
Сообщение Xrust »
Биос запустился, диск не подключал. Завтра с утра пойду в магазин кондеры мелкие искать.
Сообщение Шурики »
Ну и хорошо.
Сообщение Xrust »
Спасибо за помощь! :beer:
