Новый подвес и 50ГДН-3
Сообщение VHEMaster »
Купил новый подвес для динамика с 50ГДН-3, а его диаметр оказался на 3мм меньше, чем нужно... Что посоветуете? Может это потому, что он не прогрет? Подвес - резина
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение VovanL »
Это не важно.Главное чтоб хватало краев для приклеивания.
Приклеил подвес, пришлось поднатянуть) Но появилась проблема.. При большой амплитуде низкочастотного сигнала на динамике катушка трётся об магнит(только при положительном полупериюде, т.е. когда динамик в поднятом положении).. Хоть я использовал 3 слоя фотоплёнки.. Если слегка надавить на подвес (проверял на частоте 8 герц) то трение пропадает.. что посоветуете?
Всем канифоли :)
Сообщение Чумак »
Центрирующую шайбу переклей, опять же с плёнкой и как можно свободней. А натягивал зря, может всё по новой делать будешь.
Без натягивания было никак.. Может часть подвеса переклеить?
Всем канифоли :)
Сообщение VovanL »
Что тебе можно посоветовать?Я например в отсутствии подвеса для ремонта ремонтировал такие динамики с помощью марли и резинового клея.И ничего не шоркалось и звук не отличался.Почитай литературку,потренируйся и у тебя все получится.
