5мм светодиод от 12в.
Сообщение KILLER_2 »
Несколько часов уже ищу, пока безрезультатно... Может запрос слишком странный.
И все же...
Хочу в автомобиле переделать задние фонари. Естественно под светодиоды.
К примеру в габариты, использую ~ 200-400led 5mm.
Напряжение ~ 2.8-3В.
В автомобиле же 12-14в.
Есть ли возможность спаять все светодиоды паралельно? :)))
Т.к. паять 400 светодиодов через резисторы будет слишком......
Ах да)), эти же светодиоды будут как стопы. Т.е. полная яркость как стоп. Немного приглушенные, габарит.)))
Кто куда меня пошлет? :facepalm:
Сообщение Шурики »
Посчитаем и трезво содрогнёмся.
Токи светодиодов, соединяемых параллельно, складываются. Если предположить, что один светодиод потребляет хотя бы 20мА, 100 штук будут потреблять 2А. При 3В питания это 6Вт мощности, которые надо куда-то рассеять по воздуху.
При бортовом напряжении в 12В, придётся соединять светодиоды последовательно-параллельно. Допустим, последовательно соединяем 4 светодиода, у которых падение напряжения составит как раз от 11,2В до 12В. Параллельное соединение нужного количества таких цепочек (допустим, 100 цепочек - это 400 штук светодиодов), даёт при 12 В мощность, грубо, 25Ватт. Это при посчитанном сопротивлении надо будет применить соответствующий резистор по рассеиваемой мощности.
Бортсеть всё-таки слегка "плавает", кроме того могут быть выбросы, что не есть хорошо для светодиодов.
Отсюда несколько выводов:
-Желательно (очень) раскидать мощность одного резистора по нескольким резисторам, подключая к ним несколько последовательно-параллельных цепочек светодиодов. Т.е. один резистор конечно можно, но не желательно.
-необходимо, кроме падения напряжения, знать для расчёта потребляемый светодиодом ток.
-желательно использовать электронный стабилизатор тока.
-сделать можно всё.
Вернуться в «Теория»
