Помогите вывести AUX с магнитолы
a395yc72rus
- Родился
Помогите вывести AUX с магнитолы VITEK VT-3623BK.. Просто она читает только CD диски.. Нет USB..
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Помогите вывести AUX с магнитолы
Проще всего подпаяться к входам микросхемы-УНЧ. Вскрываете аппарат, по маркировке микрухи на радиаторе ищете на нее даташит, и по схеме смотрите номера входных ножек. Минус такого способа-никакие регулировки магнитолы (громкость, тембр) не будут действовать на этот внешний сигнал с AUX.
Второй способ сложнее, но лишен вышеуказанного недостатка-пробить в Гугле маркировки всех микросхем на плате, найти ту, что является селектором входов и аудиопроцессором (бывают микрухи чисто селекторы, а бывают "все в одном"), и подключиться ко входам CD.
Вот только, быть может, придется исхитриться, чтобы удержать магнитолу в режиме CD. Просто если вставить пустой диск, аппарат, не найдя музыку, может переключиться на радио (хотя, хз, не уверен). Возможно, придется записать аудио диск с тишиной
sergeisams
- Друг Кота
Лучше, на мой взгляд, использовать сигнал включения AM диапазона, которым можно коммутировать ключи для переключения входного сигнала на электронный регулятор громкости.AcousticManiac писал(а): и подключиться ко входам CD.
Схема аппарата есть в сети.
А в самом простом случае - купить трансмиттер, типа такого.
http://deshevshe.vn.ua/transmitters-ser ... abled.html
