Помогите собрать УНЧ на микросхеме TA8264AHQ.. Разжуйте начинающему "Паяльнику")) На схеме микросхемы подскажите какой емкости конденсаторы впаивать, какие резисторы, и так далее.. Так же по питанию..
Просишь товарища гугла найти "TA8264AHQ pdf". Находишь даташит на микросхему. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 64AHQ.html
Листаешь. Если с английским не дружишь - плохо, но не смертельно. На странице 9 находишь типовую схему включения, где указаны все конденсаторы и резисторы. В том же даташите на странице 1 в описании указаны все характеристики. Так как микросхема предназначена для автомобильных устройств, напряжение питания 12 - 14,4 вольта.
А если совсем ничего не понятно, то номиналы деталей со страницы 9 даташита, ноги 1,2,8,18,24 на землю. Ногу 25 оставить не подключенной. Нога 16 используется для подачи дополнительного звукового сигнала и пролезет во все каналы с уровнем -20 децибел относительно основного сигнала. Не заморачивайся, через С6 (стр. 9) то же на землю. С4 и С10 на землю. Если нужно уложить усилитель спать, не отключая питания, ногу 4 на землю, если нужно включить - подать на ногу 4 напряжение от 3 до напряжение питания вольт. Если нужно выключить звук - подключить ногу 22 к земле, если включить - оторвать от земли и никуда не подключать.
