Схема индикации сигнала на ОУ !!!!помогите пожалуйста)
Сообщение Макс005 »
Всем доброго времени суток! Дабы все было ясно опишу всё по порядку и подробно. такая штука что у меня на плату идет сигнал 10 МГц с амплитудой 300 мВ однополярный (тобишь как бы получается импульсный) на плате он потом модулируется усиливается и прочее, я хочу сделать индикацию которая будет заключаться в следующем: я подключаюсь параллельно ко входам и реализую схему которую я прикрепил, . В этой схеме коэф усиления ОУ = 7, т.е. расчитал все так чтобы светодиод загорелся. Моделирую схему в Multisim 11. для удобства взял реальную модель ОУ с полосой пропускания 1 МГц. ( Т.е. на деле у меня 10 МГц но так как реальная модель ОУ была тока с полосой пропускания 1 МГц то я взял именно его, а так у меня есть купленный ОУ на 10 МГц)
Когда у меня сигнал на входе постоянный 300 мВ и подключена земля, как видно на одном из скринов то всё отлично работает как и расчитано но если убрать землю то не работает-светодиод не горит так же не работает и если на вход подавать импульсный сигнал с начальным значением 0 мВ и с амплитудой 300 мВ а также частотой 1 МГц.. Я начинающий как Вы уже догодались и не понимаю почему не работает. Оставляя землю и подавая импульсный сигнал должно все работать так как полоса пропускания ОУ позволяет но некоторые люди говорят что по хорошему надо ставить выпрямитель. Насчет земли тоже не понимаю нифига. Помогите пожалуйста с данной проблемой
Вернуться в «Практика»
