Первый запуск без нагрузки прошёл без проблем, напряжение на выходе есть. На холостом ходу не много греется силовой транзистор, но проблема с осциллограммами:
на стоке:
на затворе:
Трансформатор рассчитан в программе Старичка
Рассчитать клампер по таким «картинкам» не получается. В чём может быть проблема?
Осциллограммы непонятные какие-то, пробовал сделать калибровку осциллографа с тем щупом, которым делал измерения? (На осциллографе есть выход прямоугольного сигнала, так вот посмотреть бы с данным щупом на прямоугольник - должен быть именно прямоугольник). Потом уже дальше думать будем.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Подстройка то есть, но одна из этих картинок с типа «меандром» - без щупа т.е. выход калибратора соединён с одним из входов осцилографа
Девайс С1-70 с «Усилитель дифференциальный Я40-1100»...
Тут есть другая проблемка - такая картинка даже без щупа, когда вход соединён напрямую в выходом меандра
Похоже, что моя осилога начала глючить, возможно её время уже пришло
Попробую восстановить другой щуп (нужно заменить кабель) и подкрутить подстроечный конденсатор, но вероятность положительного исхода крайне мала.
Пока ехал с работы до дома - появилась шальная мысль заменить кабель на более свежий, каково же было моё удивление когда я увидел нормальный меандр с калибратора Далее перепайка кабеля к щупу, результат хуже, но всё таки лучше чем было:
Сразу запустил платку с зарядкой:
На стоке (20 и 10 микросекунд)
На затворе как-то не красиво всё
На 4 ноге UC3845
В результате что-то несколько не те осциллограммы как в статье, в какую сторону тут лучше копать - пытаться высчитывать клампер или сначала попытаться понять что же такое творится на затворе? Применён транзистор SSS7N60 (снят с донора вместе с оптопарой и TL431)
Осциллограммы снимал как? (земля щупа куда подключена?)
Такое ощущение, что картинка на стоке перевернута вверх ногами.
Нагрузка какая? (нужно немного нагрузить - хотябы резисторами). 7N60 не очень удачный вариант для такого маломощного источника, работать будет, но нагрев будет чуть выше, чем к примеру у 2N60. Да и сердечник EI28 на ток 0,3А оочень жирно. Реальный зазор в сердечнике какой?
Осциллограммы снимал относительно «+» питания, картинка может быть перевёрнута из-за того, что на девайсе диф. вход - вечером попробую снять с другого входа.
Нагрузка - один светодиод, через резистор 510 Ом. Транзистор и трансформатор из того, что было Помельче транзистор посмотрю в держурках АТХов, может что там живое найду.
Какой зазор - трудно сказать - побирал по индуктивности первичной обмотки.
Сейчас озадачился частотой - в статье измерения были при 2 микросекуднах, а у меня получается при 20 т.е. частота сильно занижена. Думаю, что это связано с тем, что я пытался пересчить время задающую цепочку и, похоже, накосячил... частота, по расчётам моим, получилась около 21 kHz.
Скачал программу Старичка, но не врубаюсь какой ток её интересует т.е. третий параметр (после ёмкости и сопротивления). Отсюда и накосячил похоже.
Трансформатор рассчитывал на 110 кГц (у меня в статье с указанными номиналами 100 кГц, можно на них ориентироваться). Если используешь EI28, то можно было рассчитывать на меньшую частоту, но раз уже так намотал, то частото-задающую цепочку поставь хотя бы как у меня в схеме. На затворе я не смотрел картинку, если вечером время будет, то покажу, что у меня там творится. Нагрузочку я бы побольше сделал, а то тяжело будет период свободных колебаний по индуктивности рассеяния измерять, хотя сначала частоту поднять.
p/s Значит я не ошибся на счет перевернутости картинки
Вход поменял, картинка перевернулась...
Но вот вылезла проблема с частотозадающей цепочкой - как не менял (в разумных пределах) и резистор и конденсатор кардинального увеличения частоты нет! считал программкой Старичка при 10k Омах и 1000 пикофарадах частота должна быть около 90кHz... а не тут-то было по осциллографу 2,2 клетки на 50 микросекундах - получается 9кHz чертовщина какая-то...
Микросхему менял, правда обе БУшные, 3845 вроде больше нет в наличии, в магазинчике обещали привезти только через месяц...
Попробую отмыть плату и повторить эксперимент.
===Upd===
отмывание канифоли ситуацию не изменило.
Выпрямленное сетевое напряжение 290В.
Питание микросхемы 10,8 в., опорное ровно 5 в.
Индуктивность первичной обмотки намерил 4,41 милиГенри, с закороченными вторичками 132,4 микроГенри.
В чём же может быть косяк? мысли мои кончились...
Переключатель есть, но был установлен в положение х1... был сильно удивлён, когда я переключил этот выключатель - переключай, не переключай на картинку это не оказывает влияния
В результате вскрытие... и со страху даже нашёл книжку со схемой....
Вот тут должно было быть РЭС10
Теперь тут прижилось РЭС49, теперь всё работает... осталось только запихать осилогу на место
Продолжение следует...
===Upd===
Работать то работает, но странности, на мой взгляд, есть... калибратор в осциллографе на 1 MHz, проверено частотомером - всё точно, но вот с временными интервалами что-то не то, или я считать не умею
Развёртка 1µS:
если считать период - 2 деления = 2 µS т.е. 500kHz... странно как-то выходит...
Есть конечно предусмотренная регулировка, но её пределов не хватает для установки периода на одну клетку.
Но, если учесть эту поправку и посчитать деления (5 µS)
(лучше не получилось настроить) получится 111kHz, а это совсем рядом с расчётом.
Сколько вольт на деление стоит? Без подключения щупов луч точно по центру? (смущает то, что во время прямого хода луч не по низу экрана). Двоение луча постоянно или просто не получается поймать положение? (если второе, то попробовать нагрузку увеличить, но сначала нужно знать положение переключателя вольт/дел, чтобы не спалить силовой ключ)
Нет, луч был не по центру. от двоение-троения избавиться не получается, можно попробовать на канале «В» покрутить ручку, но загорится лампочка «не калибровано»... хотя можно попробовать с генератора подобрать тот же период, и на частотомере посмотреть частоту, только много телодвижений
Новые картинки частоту рисует в 2 раза меньше, в нагрузку припаян резистор 300 Ом.
50 вольт на деление, 5µS
Луч без подключения щупа к схеме должен быть по центру, иначе тяжело ориентироваться и высчитывать напряжения. Советовать о увеличении нагрузке я не буду, не могу сориентироваться - должен быть один луч.
p/s Я бы не стал на твоем месте на стоке смотреть с малым положением вольт/деление - можно спалить осциллограф. Я так понял, что у тебя максимальное значение 50в/дел, значит максимальную амплитуду напряжения можно измерять до 400 вольт, а этого мало, нужно чтобы хотя бы 600 вольт можно было измерять. Но не пойму:
В каком положении переключатель стоит? (даже 200 вольт нету - не может быть такого )
Да, первый обратноход.... воть, наверное, и собирается много шишек.
Транзистор заменил на 2N60, подключена нагрузка - резистор 182 Ома, 2 Вт.
50 вольт/деление - максимально что я могу сейчас выжать, но вот попробовал такой вариант - луч сдвинут вверх на два деления:
50 вольт/деление, 5 µS, масса присоединена к «+» за ногу резистора клампера:
напряжение на минусе элеткролита (после моста)
На стоке:
Улучшить картинку и избавиться от «лишних» линий не выходит.
Несколько смущает маленький выброс и почему напряжение не падает до нуля? Ёмкость конденсатора 68µF.
На затворе (относительно общего провода)
На конденсаторе клампера (20 вольт/деление)
Для пробы подключал АКБ, ток получился 320mA, ничего не сдохло, но осциллограммы не смотрел. И включал на пару минут, не более.
