AVR + GUI
Сообщение Бледный_Всадник »
Уважаемые Коты, наидобрейшего времени суток!
Есть следующая задача:
Протестировать протокол общения между GUI(Grafic User Interface, коий я своял на C# под PC) и давайсом на основе MCU AVR(прошивку для которого написал мой товарищь).
Есть следующая проблема:
По нелепой случайности, я убил МК в девайсе, а заменить его в данный момент нет возможности.
Хочу протестить протокол в виртуальном виде, то есть (предполагал) нарисовать схемку в Proteus'е. И подключить его виртуальный com port к одному из соединенных между собой виртуальных портов созданых Virtual Serial Port Driver(условно COM2), а второй(условно COM3) подключить к GUI и запустить процесс тестирование, по результатам которого можно было бы с 99% уверенностью говорить, что протокол работает как надо. Но при установке Proteus'а он отказался ставит лицензию на 64х битку(хз почему), ставить 32х битку лениво, хотя если других вариантов не будет поставлю(в ней Proteus точно работает).
Подскажите пожалуйста следующие:
Может кто имел дело с другими программами позволяющими запустить прошивку МК в виртуальном виде и иметь возможность подключить к ней COM-port PC.
Не помню точно функционал VMLAB и AVRStudio, есть у ник такая возможность?
Или быть может Simulink имеет такую возможность или модели под Altium?
Или какие то простенькие самописные проги под AVR для запуска прошивки есть?
Беглый анализ интернтета на эту тему не дал положительных результатов, как в ru зоне так и в не её, но надежды ещё остались.
Подскажите плиз.
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго!- отвтил Мастер.
uni
Сообщение uni »
Пожалуй, что Proteus тут единственный вариант. Советую использовать Proteus 7.7 SP2 build 9089 (показан на снимке ниже). Только realtime будет, если нагрузка на CPU ПК будет не сильной.
Россия навсегда!
Спасибо, гляну что за сборка. Надеюсь встанет на 64 разрядную семерку.
Кстати, порылся подробнее, Протеус не единственный вариант.
Есть у VMLAB самописный tools, позволяет заюзать хардовый COM в компе или виртуальный, как в моем случаем.
может будет кому полезно называется - COM Port Exchanger.
https://sites.google.com/site/thvortex/vmlab/comxch
Вернуться в «AVR»
