BTA24-800WB
Закрыто
Сообщение va25dim »
Здравствуйте, интересует должно ли быть сопротивление подложки и контакта A2 44 Ом, или это бракованный экземпляр и стоит его вернуть в магазин, приобрел три экземпляра у всех пробой на подложу.
Сообщение vem566 »
Для тиристора это нормально. Это не пробой, это сопротивление управляющего электрода.
Сообщение va25dim »
спасибо за ответ, разобрался в сути вопроса, в магазине вместо BTA продали BTB, и соответственно сопротивление подложки и вывода A2 составляет несколько Ом, при схеме когда все симисторы закреплены на одной трубе, все три фазы оказыватюся замкнутыми сами на себя, что будет сопровождаться веселым фейерверком.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
