Пищалака для поворотов
sverid
Сообщение sverid »
Здравствуйте уважаемые, подскажите, есть старый москвичонок - дед на нем ездит. Просит меня же давно спаять ему что-то, чтоб повороты пищали. А так включит правый и едет километр другой. есть 12V реле и динамик который в салоне стоит, могу пищалку от компа скрутить, подойдёт ли? И как её подключить? Что посоветуете в этом вопросе?
Пробовал искать, но в основном все пытаются отключить пищалки, а мне надо наоборот.
Быстрый
Re: Пищалака для поворотов
Сообщение Быстрый »
Пищалка от компьютера зависит от того от какого и какая есть пассивные - просто миниатюрный димамик , а есть активные , вот активные могут быть на разное напряжение 5 вольт 12 вольт но думаю что в компе именно на 5 вольт . Лучше купите активную на 12 вольт
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/1214
но к ней надо будет добавить 2 диода (правый левый повороты)
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
zzaj
Сообщение zzaj »
а если негде/лень/дорого купить активную пищалку можно взять и разломать любую китайскую игрушку с озвучкой. Хоть брелок, хоть куклу. Только питание согласовать.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Можно и самому собрать генератор для пассивной пищалки или мелкого динамика:
Схема 1:
Схема 2:
Схем вообще вагон и маленькая тележка, это я взял на транзисторах и на таймере 555 для разнообразия.
Пассивные динамики как раз стоят на материнках.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Слыхал краем уха, что уже начали ставить активные пищалки и на материнки - за что купил за то и продаю :roll: 8) :dont_know:
А ещё у меня гениальная идея :idea: - вибратор от мобильника на резонирующую поверхность - благо в "Москвиче" такую поверхность не долго искать, а питание согласовать или 4 штуки вибраторов последовательно - ну это я уже слишком но чем чёрт не шутит, а ели лень то любой усилок соединить выход со входом через конденсатор и так запищит - мёртвого поднимет :wink:
sverid
Сообщение sverid »
Спасибо всем большое! Попробую сделать, о результатах отпишусь.
странNik
Сообщение странNik »
в автомагазинах этих пищалок море,копейки стоят.
себе давно уж цеплял,чтоб потише была отверстие изолентой заклеил,а чтоб совсем молчала в провод выключатель.
radteh
Сообщение radteh »
Это каким талантом надо обладать что-бы не замечать мигающую лампу на приборке и щёлкающее реле?
АлександрЛ
Так ведь ДЕД ЕЗДИТ!!!.. :)) Кстати, почти 40 лет назад :facepalm: , у меня с МОИМ дедом и его МОСКВИЧЁМ такая же проблема была.. :))) Я ему тогда на двух транзисторах типа МП42Б :facepalm: и капсюле от телефона тоже "пищалку" делал... :solder:
а по теме:
1. Есть ли хоть какой- то опыт в изготовлении электронных устройств?
2. Что из деталей есть в наличии? (конденсаторы, резисторы, транзисторы, микросхемы).. или откуда что можно вытащить?
странNik
мне за 40р лень если честно делать,проще купить,но во второй авто релюху итак слышно)
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Сделайте зуммер из релюхи, в тракторах МТЗ-82 таковые зуммеры имеются штатные и выполняют роль сигнализатора предельных режимов.
Festrall
Сообщение Festrall »
Попросил меня сегодня батя ему в машину пищалку сделать на поворотники, решил сделать на 555, но сколько не искал готовую схему в интернете, все что то не то. После переделки какой то схемы, получился такой вариант
Схема родилась в процессе настройки, сопротивления подобраны для приятного на слух звука, емкость конденсатора С1 к сожалению не знаю, (выпаян с монитора, обозначение не гуглится)
Несколько фото готового устройства
http://yadi.sk/d/kdBQlIrrBHUAp
http://yadi.sk/d/Lwu1XEwdBHUFT
http://yadi.sk/d/q7bQ5kc1BHUK3
http://yadi.sk/d/s0oh5HYpBHUN2
Динамик от наушников, бокс из под пленки
Ну и печатка в SL5.0
Пищалка 555.lay
(10.13 КБ) 1111 скачиваний
ЮРИК 2010
Сообщение ЮРИК 2010 »
radteh писал(а):Это каким талантом надо обладать что-бы не замечать мигающую лампу на приборке и щёлкающее реле?
А Вы на Приоре или Гранте ездили? Будете удивлены. Даже темной, темной ночью, этих лампочек невидать, а не то что днем. Верхняя дуга руля, наглухо перекрывает обзор верхней части щитка приборов.
radteh
Сообщение radteh »
А руль по высоте разве нельзя отрегулировать, что-бы лучше видеть щиток? Я наверно избалован японским автопромом.
ЮРИК 2010
Ну дак "жапан" есть "жапан. А "ТАЗ" они в Африке "ТАЗ".Регулируется сидение под органы управления, под вес рост, и т.д.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
