Электронный трансформатор_переделка
Сообщение shuy »
Здравствуйте Господа!
Объясните пожста почему на схеме переделки электронного трансформатора (на картинке) конденсатор С1 впаян не по полярности? Схема взята из просторов инета и помоему идёт из ранних номеров журнала Радио.
Сообщение Borodach »
На схеме С1 вообще неполярный ... :)
Сообщение shuy »
Согласен. Перепутал. Первый конденсатор после моста. (Выделен красным)
И с ним всё нормально ... :)
Сообщение shuy »
когда собрал по такой схеме выгорела дорожка и полностью мост, а без кондёра работает.
Правда ёмкость 470uF yf 150W трансформатор )).
Последний раз редактировалось shuy Ср окт 09, 2013 00:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Значит неисправен (закорочен) конденсатор, либо перепутал полярность, либо конденсатор на малое напряжение или диодный мост на маленький ток ...
Сообщение shuy »
вроде ни один из этих вариантов не подходит :-) . Кондер взят из рабочей схемы номинал на 400V диоды 1n5399. Плиз обьясните почему же когда кондер стоит на схеме другой стороной.
Сообщение Телекот »
По чему вы думаете что он стоит другой стороной, он на схеме стоит правильно. Может вы на плате его ставите неверно.
Сообщение shuy »
Спасибо за ответы, всё ставил правильно, кондёр нормальный, но шарахнуло хорошо. )))
Всегда думал что электролиты ставят плюс к плюсу :oops:
Сообщение serg_ns »
Правильно думал :) Тебе Телекот так и изобразил на картинке.
Сообщение shuy »
Даа Вот так меня глючит.))) Полностью согласен.
Тогда вообще не понятно почему шарахнуло.
Не подскажите, а можно увеличить мощность такого трансформатора ну %10 или чуть больше, а то грееца сильно при работе
Сообщение serg_ns »
Что греется конкретно?
Сообщение shuy »
Выходные транзисторы греются так что весь корпус градусов 50. Правда нагрузка приличная. Я хочу им питать двигатель от авто вентилятора радиатора 12v 13А
Сообщение shuy »
Я так понял, что у меня не правильно подобраны резисторы в обратной связи по напряжению (отмечены красным) потому что у меня блок питания 150вт а схему переделки брал для трансформатора на 100вт.
С большими сопротивлениями просто не запускается блок на больших нагрузках, а с меньшими начинается нагрев транзисторов.
Как выяснить необходимое сопротиление?
Сообщение Николай_С »
shuy писал(а):Тогда вообще не понятно почему шарахнуло
А когда шарахнуло? В момент включения?
Если да, то не справился резисторный ограничитель пускового тока (самый левый на схеме резистор). В момент начала заряда конденсатора, его сопротивление равно 0 и через него течет ничем не ограниченный ток. Правда, происходит это очень короткое время, а в качестве ограничителя тока выступает сопротивление электрической проводки. Диоды моста обычно расчитаны на десятикратную кратковременную перегрузку.
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):В момент начала заряда конденсатора, его сопротивление равно 0 и через него течет ничем не ограниченный
В момент включения у NTC вообще то максимальное сопротивление и по мере прогрева оно уменьшается. Это у позисторов в ТВ наоборот.
Сообщение shuy »
Если по правде шарахнуло 2 раза:
В первый раз действительно сгорел резистор FU1, после этого я проверял кондёр и он оказался заряжен (т.е. исправен) после чего я поставил плавки предохранитель на 2А и терморезистор NTC как и показано на схеме.
Во второй раз всё вкл. без конденсатора и блок заработал. Ну а потом я впаял кондер и через 5-10 сек шарахнуло. Сгорел предохранитель, два диода из моста и часть дорожки до моста.
После замены деталей блок снова работает, но без кондесатора.
Сообщение serg_ns »
Вообще-то, если твой БП будет работать под нагрузкой все время, то ему и не надо переделывать исходную ОС по току. Кстати, здесь (по моему в теме про Ташибру) был момент про использование сразу двух ОСей- по току и по напряжению. Позже я пробовал - нормально работает :) резистор в ОС по напряжению греется меньше.
Этот эффект тоже нивелируется.
Сообщение shuy »
Надо попробовать вернуться к ОС по току правда не помню сколько витков было на трансформаторе (малом) срезал и не посчитал. :))
А конденсатор электролит необходим или и без него можно обойтись?
Ну и защита от КЗ тоже пропадёт?
Сообщение serg_ns »
Поскольку я такие блочки переделывал для питания схем постоянкой с выхода, то мне регулировка (и пульсации по входу) были ни к чему, сетевой кондер ставил - номинал - в зависимости от мощности.
КоЗу эта схема не любит при любой ОС :)
А на нем и есть один виток - типа перемычка продетая в кольцо. :wink: Или ты все(!) витки по срезал?
