генератор сигналов Г3-36
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение goshanur »
Здравствуйте,уважаемые форумчане!!Появился я на вашем отличном сайте неспроста, но с неработающим генератором...
ситуация такая: отдали мне низкочастотную гену г3-36, однако он "нерабочий"-когда его включаешь, то даже после длительного прогрева вырисовывается такая дрянь:стрелка вольтметра, когда я кручу ручку "рег. выхода" и она стоит в положении "0" то и стрелка должна стоять на нуле, но эта стрелка поганая-вместо того,чтобы как подобается приличной стрелке эта ведет себя очень неприлично и загадочно:начинает "пульсировать" между "2" и "2,5", т.е. "прыгает"... если что-то можно сделать,то подскажите пожалуйста. :cry: :cry: :cry:
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1009/7f/ ... ea4f7f.jpg
Последний раз редактировалось aen Ср окт 09, 2013 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотри электролиты в блоке питания и в схеме генератора,может они дают такой эффект
Сообщение SM898 »
А что при этом на выходе.Осциллографом смотрел?
Им же можно посмотреть пульсации блока питания(электролиты).
Сообщение Borodach »
Генератор не выходит в режим генерации, попробуйте подрегулировать коэф усиления резистором R12, но в любом случае лучше начать с электролитов ... :)
(63.57 КБ) 11007 скачиваний
Сообщение SM898 »
А ещё есть вероятность неисправности самого резистора регулировки уровня R24.
Ну и электролиты,само собой.Наверняка они там уже никакие.Прибор древний.
Лет 40 ему,наверное.
Не похоже на R24 .
спасибки большое!!!заменил все литы,повертел R12 и-заработало!!!так что тема закрыта. :idea: :music: :))
Вот и ладушки :))
К этому генератору было бы очень не плохо добавить преобразователь меандра ... :)
Сообщение uk8amk »
Взял за не очень дорого НЧ генератор Г3-36А.
Есть дефект в тумблере прямоугольник-синус(сломан фиксатор), но это решаемо.
При испытании на осциллографе выявилось странное поведение. При вращении ручки частоты прыгает кратковременно амплитуда сигнала. У кого есть опыт работы с таким, это нормальное явление или уже сильный износ переменного резистора?
На всякий случай закинул видео на ютуб чтобы было понятно как проявляется:
https://youtu.be/gXIK3A8m0Kk
Диапазон 10^2, от максимума до минимума частоты, потом переключение на меандр.
uk8amk писал(а):Взял за не очень дорого НЧ генератор Г3-36А.
Даже если это резистор, то "занедорого" вы его просто не найдёте, но, вообще такая "картина" достаточно характерна для генераторов с мостом Вина и простейшей цепочкой стабилизации амплитуды (у вас- терморезистор в ОС генератора) :dont_know:
Сообщение uk8amk »
Спасибо за ответ.
Еще раз пересмотрел. Амплитуда действительно устаканивается, а не идёт рывками как при обрыве контакта. Видимо характерная особенность работы АРУ. В Г3-112 такой болтанки не было, но и сам аппарат по виду и начинке из другой категории.
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3699840#p3699840"]. В Г3-112 такой болтанки не было, но и сам аппарат по виду и начинке из другой категории.[/uquote]
Ну, вы сравнили- "школьный генератор с АРУ из трёх деталек, и Г3-112.. :facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
"Болтанка" из-за конечного времени прогрева терморезистора. Тем более там все совсем примитивно, с ТП и косвенным подогревом всё было гораздо быстрее (в Г3-56 вроде так было).
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
Кто бы что бы не говорил запомни два основных правила первое смотри питание, если все в пределах то бери ослика и пошёл по каскадом там ты и мертвые электролиты увидишь и неисправные ПП и обратные связи .....и на будущее пока не нашел причину неисправности не трогай регулировку, это прибор, у них есть свой алгоритм регулировки, последовательность .....
схема по сути ужасно простая.... :)
А что касается резистора броски и биения будут есть и были, это может быть и износ и АРУ и переходные процессы, заряды конденсаторов насыщение ПОС ООС что угодно, по идеи в таких генераторах идет по установка частоты, затем амплитуды, а уже потом подключение и испытательному модулю или к чему угодна.....
Есть и генераторы с разверткой или девиацией у них можно производить перестройку частоты не отключая от испытательного модуля или устройства.....но как правило мало кто читает инструкции и применяет основы измерения, работу с приборами.....включили в розетку воткнули в схему и пошли пахать и молотить ячмень....
Одним словом броски при перестройки это нормально для данного генератора.....
Так я больше скажу нелинейность АЧХ в диапазоне будет ой какая большая....в лучшем случае процентов 10 :facepalm: Вот и делайте выводы должны быть броски при перестройки или нет.....
Успехов в начинание.... :beer:
Вернуться в «Измерения»
