Выбор полевого n-кан. транзистора с управляющим pn переходом
Сообщение FilsoF »
Нужно имя полевика n-канального, с управляющим pn переходом, напряжение Сток-Исток 250В.
Задача, казалось бы плёвая, тока я по интернетам неделю гуляю и подходящего так и не нашёл. Начинаю сомневаться в существовании подобных.
Щас всё пространство заполонили MOSFETы (с изолированным затвором), а про старый добрый управляющий pn переход (JFET), похоже, все забыли.
Самый близкий брат - SJDP120R340. Он не подходит из-за высокой стоимости (у него напр сток-исток 1,2кВ)
Кто сталкивался с решением подобной задачи -прошу подсказать. Если знаете где или как искать - приму помощь в любом виде (чип и дип не надо - первым просмотрел) Пожалуйста, помогите
Не плюй на лыжи в колодце - дальше будешь
Сообщение Alter Ego »
Сообщение просто КОТ »
А вот может кто-то сказать в чём прикол этих самых управляющих переходов над изолированным затвором? А то просто про управляющий переход очень мало инфы мне попалось.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение coredumped »
Эти транзисторы появились (были изобретены) раньше, потом изобрели транзисторы с изолированным затвором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Это я знаю. Но есть ли у них свои преимущества?
просто КОТ писал(а):Но есть ли у них свои преимущества?
На сегодняшний день, пожалуй, никаких.
У обычных полевиков более плоская передаточная характеристика, очень близкая к радиолампам, те они какбэ более линейны, чем с изолированным затвором.
У ченя полевики используются только в ключевом режиме (ON/OFF), и меня кроме тока, напряжения и сопротивления в открытом состоянии, ничего не парит. Те. для меня MOSFET однозначно лучше. Конструкторы усилителей, возможно, думают иначе :)
Может кто еще подскажет?
Сообщение FilsoF »
Отличие, помимо написанных выше, в начальном состоянии канала. У полевиков с изолированным затвором изначально канал закрыт и открывается либо положительной, либо отрицательной полярностью затвора. А у транзисторов с управляющим ПН переходом канал открыт (Rсток-исток=0) и закрывается, опять же, либо положительной, либо отрицательной полярностью затвора.
За ссылку на 2N6449 ОГРОМНОЕ спасибо!
ЗЫ: :( писал, и забыл важный момент: помимо напряжения СИ 250В, ещё 5-8А ток стока нужен. Alter Ego, если нетрудно, можешь такой же, тока на 5-8А глянуть, или объяснить как ты нашел этот, а я уж, если пойму - сам найду.
Покачто нашёл КП926 и КП802А (отечественные) сейчас занимаюсь поиском их зарубежных аналогов. Аналогом для КП802А безбожно нарисовали мосфет!
Поиски мои навели меня на приборы, которые названы СИТ, к ним и относятся КП801, КП802. В чём принципиальное отличие СИТ от полевика с управляющим ПН переходом. И есть ли разница в полярностях управляющих напряжений?
FilsoF писал(а):объяснить как ты нашел этот
Задал Гуглу вопрос: high voltage JFET.
Транзисторы БСИТ больше похожи на IGBT.
Сообщение Ser60 »
FilsoF писал(а):У полевиков с изолированным затвором изначально канал закрыт и открывается либо положительной, либо отрицательной полярностью затвора.
Это так для МОП транзисторов с индуцированным каналом.
FilsoF писал(а):А у транзисторов с управляющим ПН переходом канал открыт (Rсток-исток=0) и закрывается, опять же, либо положительной, либо отрицательной полярностью затвора.
Похожие по форме характеристики имеют МОП транзисторы со встроенным каналом, работающие в режиме обеднения канала (depletion mode). Может Вам такие подойдут вместо JFET. Если ДА, посмотрите на IXTH20N50D (500В, 20А)
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99192.pdf
и другие этой фирмы.
Еще можно использовать каскодное включение мощных низковольтного полевого
и высоковольтного биполярного транзисторов:
