напольный вентилятор
Сообщение mc-god2000 »
Здравствуйте, при включении напольного вентилятора просихрдит следующее - буквально секунду работает и все...далее ни на какие-либо нажаьтия не реагирует..в чем может быть проблема?
Сообщение Быстрый »
А можно поподробней - что за вентилятор , дайте ссылку на его технические характеристики или хотя бы фото.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение <kotenοk> »
И какое отношение к цифровой технике имеет вентилятор бытовой напольный? :shock:
Если сам вентилятор какой то фендибоберный, то там могут быть защиты от перегруза и нагрева.
У моих "китайцев" защит не было. Нужно разобрать, и посмотреть.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Вентилятор фирмы VCP electric, конкретная марка на нем не написана.(Китайский). Вообщем я его разобрал, нашел описание микросхемы к нему на англицком языке на сайте http://www.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=886385, микросхема называется sc8206a4l, как я понял нарпяжение на ней должно быть -5В, но при замере выходит 2,45В, а после нажатия кнопки "пуск" вообще составляет 1,4В.
схема вентилятора
(138.8 КБ) 870 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
Микросхема, скорее всего, исправна. Надо проверить цепь ее питания, в первую очередь сопротивление
керамического резистора и емкость конденсатора 1.5 мкФ.
Сообщение USER5505 »
1.Проверить по плате сопротивление(белое и квадратное) 33Ом,3Ватта
2.Конденсатор-рядом(желтый) 1.5мкф,желательно заменой
3.Рядом стоят 2 диода,предпологаю-1N4007-менять оба.
Alter Ego писал(а):Микросхема, скорее всего, исправна.
Тут 50 на 50.Как повезет.
Тут согласен.
Можно еще временно оборвать ножку VDD микросхемы и замерить приходящую напругу,сразу будет ясно-живая она или нет.
Сообщение Быстрый »
Можно подать напряжение с любого 5-ти вольтового источника питания на выводы питания микросхемы и посмотреть что происходит с индикаторами а штатный блок питания не включать в сеть.
