Подложка от самоклейки Orajet, подходит ли для ЛУТ ?
ASV
Сообщение ASV »
Недавно шел с работы, в подземном переходе клеили большие плакаты на основе самоклейки, прихватил себе кусок подложки. Нарезал кусками чуть большими чем А4, получилось 42 листа. На подложке написано с обратной стороны Orajet, слышал что не любая подложка годится для ЛУТа. Сама бумага плотная, глянцевая, не тоньше стандартных листов А4, если не толще. С самоклейкой никогда не экспериментировал, из за неимения таковой, подходит ли она для ЛУТа ? Нужно ли её отмачивать и скатывать как глянцевую бумагу, или можно просто срывать - отклеивать, когда остынет ?
Сообщение vem566 »
Если печатать на гладкой стороне, то просто снимается. Только плату остудить. Если тонер не осыпется с бумаги после принтера, то вполне пойдет. А вообще пойдет/не пойдет зависит от комбинации принтера и самой бумаги.
ASV
Сообщение ASV »
Принтер HP Laserjet 1000, скоро думаю проверю на практике, осыплется нет. Еще вопрос, какой зазор для жесткой подложки лучше оставлять по краям платы, чтобы не отлипало пока не остынет ?
Сообщение vem566 »
Я оставляю сантиметра по полтора. Но самоклейка хреново пролазит через принтер. Я сначала печатаю на простой бумаге, потом отрезаю самоклейку размером по примерно полтора сантиметра по трем сторонам и сантиметров 5 по четвертой стороне больше. Этот длинный запас по краю приклеиваю к бумаге. По самому краю самоклейки. Клей подсохнет и этот бутерброд в принтер, не меняя настройки позиционирования рисунка. Нужно чтобы ролики цепляли писчую бумагу, а не полированный слой самоклейки, что бы не проскальзывала. Тонер на максимум, тип бумаги - пленка. Естественно гладкую сторону самоклейки пальцами не лапать. Давно уже перешел на неё. Потом прогоняю через ламинатор. Остыла плата, бумагу просто оторвал (отрывается лучше, чем малярный скотч) и в хлорное железо. Обезжириваю плату нашатырным спиртом. Разрешение без усилий 0,2-0,3 мм. При подборе слоя тонера и температуры ламинирования, думаю можно получить 0,15.
ASV
Сообщение ASV »
Только что прогнал через принтер напрямую, а вдруг прокатит, кусок подложки от самоклейки. В итоге случайно оставил зеленым цвет печати, получилось нормально, черный цвет печати размазывается. Возможно ли как то доработать в моем случае или здесь несоответствие принтера и бумаги ? Может цвет поставить синим или другим и при черном цвете слишком густой слой тонера ложится ? Или еще есть какие то варианты ? Тонер попробовал стереть пальцем, не осыпается.
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ef9b7bda1d
Сообщение fedyasolder »
Делал эксперимент. Под линуксом плохо печатало (дрова сторонние), под хрюшей - отлично (дрова родные HP) при прочих одинаковых условиях. Так, наблюдения.
ASV писал(а): Или еще есть какие то варианты ?
можно поиграться с типом бумаги в настройках
Последний раз редактировалось fedyasolder Чт окт 10, 2013 21:17:32, всего редактировалось 1 раз.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение vem566 »
fedyasolder писал(а):можно поиграться с типом бумаги в настройках
Это само собой. А вот судя по фотографии похоже бумага мятая и грязная. На черной печати ведь частично получилось нормально. Может потому у меня и проблем никаких, что я отрываю слой пленки непосредственно перед печатью.
ASV
Сообщение ASV »
Понятно, буду экспериментировать с типом бумаги. Бумага мятая, но по крайней мере с виду не грязная, хотя пальцами тех, кто отклеивал липкую часть, да и моими, когда нарезал на листы захватана, наверное, порядочно. Может имеет смысл её как то обезжирить ваткой со спиртом и т. п. перед печатью, разумеется дать после высохнуть ? Еще задумался над одним вариантом, может подложка просто слишком толстая для принтера, как никак размеры рисунков большие были, возможно изготовителями была заложена большая толщина, чем для узких рулонов, чтобы не сминалось. Прогонял после того раза, что на фото еще 2 раза, были следы пятен тонера на бумаге, прогнал пару офисных листов при печати, то же самое, после пришло в норму.
ASV, печатаете под какой ОС? Вопрос глупый, но иногда имеет значение.
Я вот к чему. Тоже пачкало тонером, т.е. когда фотобарабан проходил один оборот на следующем были оттиски предыдущего оборота (той части картинки, что уже отпечаталась).
ASV
Сообщение ASV »
Печатал под ХР 32 бит, драйвера с идущего в комплекте с принтером диска.
Сообщение Ariel »
Подложка от Orajet может подойти для ЛУТ, но есть вероятность проскальзывания в принтере (зависит от типа принтера). Если подложку перед печатью трогать пальцами, то вполне вероятно, тонер не прилипнет и спирт тут не поможет. Кроме прочего, такая подложка очень сильно электризуется (в принтере ведь электростатический перенос тонера), поэтому вначале листа всё может быть отлично, но к концу появится заметное растискивание и "волосатость". Подложка от Oracal 641 лучше подходит для ЛУТ, она более толстая и с оборотной стороны бумага совсем без покрытия, что заметно улучшает проходимость по протяжному механизму принтера. Для плёнки Oracal 641 № 010 подложка идёт голубого цвета, восковой слой на этой подложке заметно тоньше, чем на других, а значит меньше растискивается. Для снижения электростатических дефектов я протираю, слегка увлажняя, не вымачивая сторону без покрытия, водкой и сразу(!) же в принтер. Почему водка? Спирт быстро смачивает волокна целлюлозы и быстро испаряется, а вода лучше впитывается в уже смоченные волокна и за счёт испаряющегося спирта не коробит бумагу (справедливо только для небольшого количества).
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
