Как включить кт 852 в режиме усилителя
Сообщение Altshow »
Подскажите, пожалуйста, как включить кт 852Б в режиме усилителя. Я хочу попробовать управлять реле генератором на МАХ038.
Заранее спасибо
Евгений
Сообщение vem566 »
Схему пожалуйста, иначе никак. Телепатов нет.
Сообщение Altshow »
Схемы то как раз и нет. Есть ( согласно справочника) составной мощный транзистор КТ852 с большим коэффициентом усиления. Есть самодельный генератор на МАХ038 с выходом 0,5 вольт. Есть реле РЭС9 с напряжением срабатывания 12 вольт и сопротивлением 200 ом. И хотелось, бы используя этот транзистор, управлять реле.
Сообщение vem566 »
Тогда это не усилитель, а мощный ключ. Составные транзисторы имеют хреновые параметры по стабильности. Как раз из за большого коэффициента усиления и составной структуры. Дальше. Для управления реле совсем не обязательно мощный транзистор. Потребные для срабатывания реле 60 миллиампер выдаст любой маломощный транзистор, за редким исключением. 0.5 вольта конечно нужно усилить, хотябы в 2 раза для четкого срабатывания. Если есть возможность увеличить выход у МАХ038, то проблема решается очень даже просто. Если нет - выяснить, что на выходе у генератора при уровне нуля. И схема самодельного генератора где?
Сообщение Enman »
vem566 писал(а):Составные транзисторы имеют хреновые параметры по стабильности.
Зачем такие неправильные утверждения? ( Вы-то сами понимаете, что плохую схему можно сделать и из хороших деталей... :) )
Как вариант, то можно сначала сигнал подать на компаратор (LM393 LM358), а потом на ключевой транзистор (практически любой).
Или через конденсатор подать на обычный усилитель-ограничитель на транзисторе, а потом на ключевой транзистор с реле.
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 12, 2013 11:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altshow »
Использовать микросхемы крайне сложно из-за тремора (руки трясутся после инсульта).
Учитывая что кт852 составной - хотелось бы попробовать его одного. За одно будет и усилитель для генератора в целом. Подскажите как включать: какие сопротивления и конденсаторы.
Doc1.doc
Эта схема моего генератора.
(110 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Enman »
Тогда попробуйте просто вместо резистора 1К в первом каскаде включить обмотку реле, а второй транзистор не собирать. Транзистор пусть будет ваш КТ852, если он npn...
Резистор 68К надо будет подобрать, чтобы на коллекторе была половина питания, если захочется иметь усилитель синуса..........А для реле и так пойдёт...
Посмотрел, он pnp..... :?
Сами сообразите как перевернуть или перерисовывать???
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 12, 2013 11:45:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altshow »
Кт852 - PNP
Сообщение Enman »
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 12, 2013 11:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altshow »
Большое спасибо - пойду паять
Сообщение Altshow »
Все работает. На эквиваленте нагрузки - 180ом сигнал более - менее равномерный до 200кгц. На снимках - осциллограмма.
(72 КБ) 591 скачивание
(72.39 КБ) 593 скачивания
Вернуться в «Практика»
