Микро замыкания
a.garkin
Микро замыкания
Сообщение a.garkin »
Приветствую может конечно не туда.
Суть решил сделать часы на больших индикаторах на контроллере Atmega8.
2 платы, математика отдельно индикация отдельно.
Дорожки 0,35 зазор 0,25.
Неделю провозился первый раз такое наблюдаю, микроконтроллер не подает никаких признаков жизни.
Пытаешься его прочитать программером нифига, по линиям RESET,SCK,MISO,MOSI стабильно +5В.
Проверял мультиметром в режиме прозвонки замыканий нет.
Схема разводка до безумия простая на микроконтроллер питание и 4 провода на плату индикации. Ну и + на плате разведено сразу под ISP.
В итоге сейчас уже психанул сдул с платы все кроме проца, фиг там по всем портам стабильно +5В и ни алё. Думаю дохлый чтоле. Снимаю 6 поводов наше фсё) читается пишется. ставлю обратно нифига, смотрю осциллографом прямая +5 по всем портам. Иногда РЕЗЕТ пытается дернуться.
Плата чистая, отмоченная в ацетоне.
Потребление минимальное.
Вопрос не уж то словил такой эффект как микро замыкания/наводки (кондеры шунтирующие ставил) при условии что корпус TQFP44 дороги 0,35 зазор 0,25.
P.S.: разводку от ISP до портов 50 раз проверил.
Martin76
Re: Микро замыкания
Сообщение Martin76 »
a.garkin писал(а):по линиям RESET,SCK,MISO,MOSI стабильно +5В.
Скорее с такими симптомами с общим проводом какие то проблемы.
kalobyte
Re: Микро замыкания
Сообщение kalobyte »
а чем ты думал, когда создавал тему в этом разделе? всегда интересно, чем люди думают в таких случаях
a.garkin
Re: Микро замыкания
kalobyte писал(а):а чем ты думал, когда создавал тему в этом разделе? всегда интересно, чем люди думают в таких случаях
Видимо тем чтобы не засирать театические разделы форума, а написать в отвлеченном разделе.
nds
Re: Микро замыкания
Сообщение nds »
а без контроллера напряжение есть?
2B OR NOT 2B = FF
a.garkin
Re: Микро замыкания
nds писал(а):а без контроллера напряжение есть?
нету, разве что питающим линиям
blackx
Re: Микро замыкания
Сообщение blackx »
a.garkin писал(а):Видимо тем чтобы не засирать театические разделы форума, а написать в отвлеченном разделе.
Что засирать это точно, сейчас набигут завсегдатай мяяу и засрут тут все до краев :facepalm:
Можно на самом деле и в тематическом разделе тему создать, ничего такого в этом вопросе нет. Так что не там вы тему разместили.
По теме - прошу фото вашей платы фстудию.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
fenix72x
Re: Микро замыкания
Сообщение fenix72x »
А чем травили? При травлении в низкокачественном хлорном железе бывает такая фигня.
a.garkin
Re: Микро замыкания
персульфат аммония
uk8amk
Re: Микро замыкания
Сообщение uk8amk »
Ну и шо?
Взять мультиметр, включить в режиме звинелки и пройтись по соседним дорожкам. Почти всегда так делаю перед включением сколь-нибудь ответственных/дорогих девайсов.
upd.
Ну или выложить схему с платой здесь. Вдруг чего накосячено.
a.garkin
Re: Микро замыкания
uk8amk писал(а):Ну и шо?
upd.
uk8amk
Re: Микро замыкания
Сообщение uk8amk »
Без необходимой информации с вашей стороны нет смысла пытаться помочь.
Перефразирую вас: "Я здесь намудрил, но вам не покажу. Попробуйте догадайтесь где".
Контроллер на индикацию данные через SPI гонит?
Вернуться в «Практика»
