Часы "GadgetClock" для офисного стола
Сообщение kmeyt »
Подскажите люди добрые, который день ломаю голову над часами (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/101/)
далее сама плата и кнопки. Где резисторы R1-R3 (на схеме есть на плате нет), так же резисторы R6-R7. Или схема с платой вообще разные ? Тогда если плата не от схемы, внизу есть 2 перемычки одна подписана (svet) это как я понимаю светодиод тогда нужен к нему резистор на 330 или нет, и вторая перемычка для чего ? Может кто разъяснит.
(39.57 КБ) 327 скачиваний
(152.04 КБ) 447 скачиваний
Сообщение uldemir »
Сообщение kmeyt »
почему тогда большой разброс в r6-r7 ? И для чего перемычки ?
(157.39 КБ) 901 скачивание
Сообщение uldemir »
kmeyt писал(а):почему тогда большой разброс в r6-r7
Вопрос совершенно не понятен.
kmeyt писал(а): И для чего перемычки ?
Это не перемычки. Скорее разъёмы или точки для припаивания проводов идущих на цепи находящиеся вне платы. Правый, как раз то, что вы спрашивали в первом сообщении про светодиод. И при небольшом внимании можно разглядеть где находится резистор (правда, на плате номинал указан странный). Левый можно попытаться вычислить изучая куда идут дорожки и сравнивая со схемой найти аналогичную цепь.
Судя по Вашим вопросам, возникает другой вопрос: а не за слишком ли сложную конструкцию вы взялись?
Disclaimer: я не автор этой конструкции и на вопрос первый ответил только потому, что вы потрудились привести чертежи плат в читабельном формате (вам плюс за это).
Последний раз редактировалось uldemir Сб окт 12, 2013 16:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kmeyt »
Это не перемычки. Скорее разъёмы или точки для припаивания проводов идущих на цепи находящиеся вне платы. Правый, как раз то, что вы спрашивали в первом сообщении про светодиод. И при не большом внимании можно разглядеть где находится резистор. Левый можно попытаться вычислить изучая куда идут дорожки и сравнивая со схемой найти аналогичную цепь.
За разъяснения спасибо большое. Да есть у меня такое, я из разряда более начинающих.
