микросхема NE556N
Сообщение yuriy0907 »
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемость этой микросхемы NE556N. Спасибо :dont_know:
Сообщение Borodach »
Две штуки 555 ... :)
А так что бы одна, нет такого что ли? :shock:
Сообщение Martin76 »
LM556, KA556, SA556 и еще с разными буквами впереди , N - корпус ДИП14. NE556 вроде проще всего найти.
Martin76 писал(а):LM556, KA556, SA556 и еще с разными буквами впереди , N - корпус ДИП14. NE556 вроде проще всего найти.
А соответствеут ли эти номера как сдвоенный таймер. Вероятно и проще найти но у нас этого нет ни под 555 ни 556 :cry:
555 соответствует КР1006ВИ1.
Сообщение 74LS00 »
Собираю схемку на КР1006ВИ1, но чую одной мало, хочется покомпактнее.
Нужно 556 в smd и чтоб на морозе работало.
Из подходящего ka556id но их фиг найдёшь.
na556d, na556dr где буквы это фасовка, пожалуй только этого на алике пара лотов у странных продавцов.
И както больше ничего не видно.
Как с КМОП вариантами вообще не понятно
icm7556 только в dip корпусе, хотя одинарные в smd есть.
Имел кто дело с двойными или это нечто устаревшее и потом нет ?
Помню в емкостной клавиатуре штук 8 ВИ1 было, откуда и надёргал, вот там и бы двойные и четверные были бы удобне, но у нас тогда наверно их не изобрели.
А тут думаю что пара дорог питания будут пресекается и отожрут платы кусок с половину всей схемы.
Нашлось несколько тем Взаимозаменяемость вариантов таймера 555, брак или хз что.
Большая тема от статьи Теория и практика применения таймера 555, но там видимо о другом.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4029328#p4029328"]Собираю схемку на КР1006ВИ1, но чую одной мало, хочется покомпактнее.
И както больше ничего не видно.[/uquote] :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/ne556dr-ti 20 рублей.. :dont_know:
Ещё есть вот такая хрюндля:
https://www.chipdip.ru/product/mic1557ym5-tr
https://static.chipdip.ru/lib/427/DOC001427472.pdf
Корпус SOT-23-5
https://aliexpress.ru/item/4000939356704.html
https://aliexpress.ru/item/4000349087086.html
https://aliexpress.ru/item/32968662269.html
Я так подозреваю, что пара таких корпусов будет помельче, чем один "555 восьминожек" SMD, не говоря уж про 14-ти контактный.
А так- практически тот же 555 таймер.
Сообщение 74LS00 »
Мне наверно 1555 подошла бы больше.
Да уж странная штука, часть сигналов есть у одной, часть у другой, фактически не так универсально как 8 ног 555.
Ниодна нога не совпадает кроме общего(даже питание), просто так не поменять если надо переделать схему.
Так они ещё чтоб приделать 6 ногу, завернули в UTDFN10 где половина ног лишних, неужели в SOT23-6 не смогли, или было что было.
Не много по ним ,вот.
Наверно вернусь к класике, между ногами как раз рассыпуха влезет, а в smd площадь ещё больше, ну а с 2 одной коробке тоже выгода только двусторонней плате, пересечений много.
А эту мелкосхему надо заказывать, и лучше сразу оба варианта.
Сообщение 74LS00 »
Я уже на свою тему натыкаюсь.
КМОП варианты хорошие, но когда их надо много, получается дорого, а преимущества не везде нужны.
558 можно вообще забыть, у них и ноги не все, и smd нет, в общем устарело.
556 разве что из чипа дипа по 20р, и для холода версий нет. У китайцев получается по 50-90р штука.
Наверно ничего лучше простых одинарных 555 не найти.
Вот что имеется от самого TI, аналоги искать тоже нет смысла, конкурентов нет.
NE555 в TSSOP для диапазона 0..+70, почемуто только такой, для других диапазонов нет.
SA555 -40..+85 по 15р в чд.
NA555 -40..+105 35р у китайцев если кучкой.
SE555 -40..+125 25р в чд подписан как кмоп, ну чёт сомневаюсь. У китайцев гдето 22р или 52р.
В общем то вот и весь выбор
Вернуться в «Практика»
