PIC16F628A и LCD от Nokia 3310 Переделываем прошивку
Сообщение elvfai11 »
Привет всем!!! Нужна помощь! Мне попался интересный проект, тут его я вроде не нашёл, вот ссылка на источник http://www.termocontrol.elshema.info/in ... termo.html . Единственное что хотелось переделать, это в место слова "Температура" и "Температура салона" сделать на эти две строчки большие часы, а температуру улицы и напряжение бортовой сети оставить. На сайте есть и исходник прошивки, только там датчик не тот. там DS18S20 , а мне нужно под DS18B20. Помогите переделать прошивку, Т.К. я в этом почти ничего не понимаю!!! Ну и схему нужно будет поправить, добавить две кнопки для настройки часов.
Сообщение dosikus »
elvfai11 писал(а): На сайте есть и исходник прошивки,
Ну и хде он ?
Сообщение urry »
нема - все вопросы на сайт к автору :)
Сообщение dosikus »
http://www.vnnik71.narod.ru/prog_termo_ ... a3310.html
Если сей бред считается программой, то я пас ...
нет возможности сравнивать, т.к. я с телефона зашел, а это http://www.termocontrol.elshema.info/in ... 0v10s.html тоже ерунда?
Посмотрите вот это, с этим можно работать?
Термометр с данной программой работает с датчиками DS18S20 и DS1820.
Спойлер//...................
// 2 канальный цифровой термометр
// на PIC16F628 и DS18S20
// Freq = 4МГц.
// Разработал vnnik71 (http://www.vnnik71.narod.ru)
#include <pic.h>
__CONFIG(0x3f3C);
// Определение портов контроллера
#define D_PIN1 RA4 // Вход сигнала от датчика температуры
#define D_TRIS1 TRISA4
#define D_PIN RB2 // Вход сигнала от датчика температуры
#define D_TRIS TRISB2
#define SCK RB4 // тактовый сигнал индикатора
#define SDI RB0 // данные индикатора
#define RST RB3 // сброс индикатора
#define D_C RB5 // выбор регистра данных/команд индикатора
#define CS RB1
// Определение функций для работы с LCD NOKIA 3310
void init(void); // Инициализация устройства
void initlcd(void); // Инициализация LCD;
void initds (void); // Инициализация датчика;
void writecom(char); // Запись команды в LCD;
void writedata(char); // Запись данных в DDRAM для отображения пикселов
void clockdata(char); // Тактирование данных в PCD8544 контроллер
void clearram(void); // Стирание DDRAM содержимого
void cursorxy(char,char); // Позиционирование курсора в x,y
void putchar(char); // Запись одного символа
void putstr(const char *); // Запись строки символов
void delay_100ms(void); // Задержка 100мс.
// Определение функций для работы с DS18B(S)20
void D_Reset(void); // Формирование сигнала сброса датчика температуры
void D_Write(unsigned char); // Запись данных в датчик температуры
void D_Write1(unsigned char);
char D_Read(void); // Чтение данных из датчика температуры
char D_Read1(void);
void delay_5(void); // Временные задержки в мкс.
void delay_10(void);
void delay_60(void);
void delay_420(void);
void delay_480(void);
// Определение функциЙ основной программы
void data_displ(unsigned char,unsigned char); // Подготовка данных для отображения на LCD
int bcd_lcd(char); // Преобразование данных в данные LCD
// Определение переменных
bit r_time,r_time1; // Флаг окончания процесса измерения в датчике
// 0 - процесс измерения не закончен
// 1 - процесс измерения температуры закончен
static bit convert_t,convert_t1, // Флаг процесса измерения температуры
// 0 - измерение не ведется
// 1 - измерение ведется
c_read, c_read1; // Флаг готовности данных для чтения из датчика
// 0 - нет свежих данных
// 1 - свежие данные готовы для чтения
unsigned char D_Error, D_Error1,
t_data1,t_data11,
t_data2,t_data21,
time_delay;
unsigned char time_read,time_read1;
unsigned int ind_data1,ind_data2,ind_data3,ind_data4;
char msd,bsd,dst;
signed int temper,displ_d,lsd;
// таблица ASCII символов для NOKIA LCD:
const char table[615] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (space) 32
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // ! 33
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // " 34
0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, // # 35
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $ 36
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // % 37
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // & 38
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // ' 39
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // ( 40
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // ) 41
0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, // * 42
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // + 43
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // , 44
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // - 45
0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, // . 46
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 47
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 48
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1 49
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 50
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3 51
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 52
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 53
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6 54
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7 55
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 56
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9 57
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // : 58
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ; 59
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // < 60
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // = 61
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, // > 62
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ? 63
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, // @ 64
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, // A 65
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 66
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 67
0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, // D 68
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 69
0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01, // F 70
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32, // G 71
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 72
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I 73
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // J 74
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 75
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L 76
0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F, // M 77
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N 78
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 79
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 80
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q 81
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R 82
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S 83
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T 84
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U 85
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V 86
0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F, // W 87
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X 88
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, // Y 89
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z 90
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, // A 192
0x7F, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // Б 193
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 194
0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, // Г 195
0xC0, 0x7E, 0x41, 0x7F, 0xC0, // Д 196
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 197
119,8,127,8,119, // Ж 198
34,73,73,73,54, // З 199
127,32,16,8,127, // И 200
127,32,19,8,127, // Й 201
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 202
64,62,1,1,127, // Л 203
0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F, // M 204
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 205
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 206
127,1,1,1,127, // П 207
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 208
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 209
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T 210
39,72,72,72,63, // У 211
30,33,127,33,30, // Ф 212
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X 213
127,64,64,127,192, // Ц 214
15,16,16,16,127, // Ч 215
127,64,124,64,127, // Ш 216
127,64,124,64,255, // Щ 217
1,127,72,72,48, // Ъ 218
127,72,48,0,127, // Ы 219
127,72,72,72,48, // Ь 220
34,73,73,73,62, // Э 221
127,8,62,65,62, // Ю 222
118,9,9,9,127, // Я 223
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a 224
124, 84, 84, 84, 36, // б 225
124, 84, 84, 84, 40, // в 226
124, 4, 4, 4, 12, // г 227
192, 120, 68, 124, 192, // д 228
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e 229
108, 16, 124, 16, 108, // ж 230
40, 68, 84, 84, 40, // з 231
124, 32, 16, 8, 124, // и 232
124, 33, 18, 8, 124, // й 233
124, 16, 16, 40, 68, // к 234
64, 56, 4, 4, 124, // л 235
124, 8, 16, 8, 124, // м 236
124, 16, 16, 16, 124, // н 237
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o 238
124, 4, 4, 4, 124, // п 239
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p 240
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // c 241
4, 4, 124, 4, 4, // т 242
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y 243
24, 36, 124, 36, 24, // ф 244
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 245
124, 64, 64, 124, 192, // ц 246
12, 16, 16, 16, 124, // ч 247
124, 64, 120, 64, 124, // ш 248
124, 64, 120, 64, 252, // щ 249
124, 84, 80, 80, 32, // ъ 250
124,80,32,0,124, // ы 251
124, 80, 80, 80, 32, // ь 252
40, 68, 84, 84, 56, //э 253
124, 16, 56, 68, 56, // ю 254
72, 52, 20, 20, 124 // я 255
// Код программы
void main (void)
{ CLRWDT();
init();
initlcd();
while (1)
cursorxy(0,0);
putstr("* Термометр! *-------------- Дом Улица ");
cursorxy(0,4);
putstr("--------------Разраб. VNNIK");
//................ Работа с датчиками температуры ........
di();
D_Reset(); // Сброс датчика температуры
ei();
//Опрос первого датчика ..................
if(D_Error!=1){ // Если флаг замыкания цепи датчика не установлен, то "двигаемся дальше"
if(D_Error!=2){ // Если флаг обрыва линии не установлен, то "двигаемся дальше"
di();
D_Write(0xCC); // Пропуск кода устройства
ei();
if(convert_t==0){ // Флаг процесса измерения температуры датчиков ведется?
di(); // Нет: тогда,
D_Write(0x44); // Пошлем команду на запуск процесса измерения температуры в датчике
ei();
convert_t=1; // Установим флаг, того что процесс измерения ведется
time_read=0; // Сбросим таймер измерения температуры
r_time=0; // Сбросим флаг окончания измерения
if(convert_t){ // Если преобразование в процессе и флаг окончания
// преобразования установлен и вывод DQ в высоком состоянии, то:
if((r_time)&(D_PIN))
di();
D_Write(0xBE); // Послать в датчик команду чтения значения температуры
ei();
c_read=1; // Установить флаг готовности чтения данных из датчика
delay_100ms();
if(c_read==1){ // Данные датчика готовы для считывания?
di();
t_data1=D_Read(); // Да: читаем данные из датчика
t_data2=D_Read();
ei();
data_displ(t_data1,t_data2); // Преобразование данных для отображения
r_time=0; // Сбросить флаг окончания времени измерения температуры
convert_t=0; // Сбросить флаг процесса измерения температуры
c_read=0; // Сбросим флаг готовности данных измерений
cursorxy(0,3);
putstr(ind_data1);
putstr(ind_data2);
putstr(ind_data3);
if((dst==0)&(bsd==0)&(msd==0)&(lsd==0))
{ putstr(" ");}
else {putstr(",");}
putstr(ind_data4);
putstr("#C");
else { // Выводим на дисплей сообщение "Замыкание в цепи датчика"
cursorxy(0,3); // Next line.
putstr(" --- ");
putstr(" Обрыв ");
else{ // Выводим на дисплей надпись "Обрыв в цепи датчика"
putstr(" --- ");
putstr(" К.З. ");
// Опрос второго датчика..........................
if(D_Error1!=1){ // Если флаг замыкания цепи датчика не установлен, то "двигаемся дальше"
if(D_Error1!=2){ // Если флаг обрыва линии не установлен, то "двигаемся дальше"
di();
D_Write1(0xCC); // Пропуск кода устройства
ei();
if(convert_t1==0){ // Флаг процесса измерения температуры датчиков ведется?
D_Write1(0x44); // Пошлем команду на запуск процесса измерения температуры в датчике
ei();
convert_t1=1; // Установим флаг, того что процесс измерения ведется
time_read1=0; // Сбросим таймер измерения температуры
r_time1=0; // Сбросим флаг окончания измерения
if(convert_t1){ // Если преобразование в процессе и флаг окончания
if((r_time1)&(D_PIN1))
di();
D_Write1(0xBE); // Послать в датчик команду чтения значения температуры
ei();
c_read1=1; // Установить флаг готовности чтения данных из датчика
delay_100ms();
if(c_read1==1){ // Данные датчика готовы для считывания?
di();
t_data11=D_Read1(); // Да: читаем данные из датчика
t_data21=D_Read1();
ei();
data_displ(t_data11,t_data21); // Преобразование данных для отображения
r_time1=0; // Сбросить флаг окончания времени измерения температуры
convert_t1=0; // Сбросить флаг процесса измерения температуры
c_read1=0; // Сбросим флаг готовности данных измерений
// Здесь осуществить вывод на дисплей информации.
cursorxy(42,3);
putstr(ind_data1);
putstr(ind_data2);
putstr(ind_data3);
{ putstr(" ");}
else {putstr(",");}
putstr(ind_data4);
putstr("#C");
cursorxy(42,3); // Next line.
putstr(" --- ");
putstr(" Обрыв ");
putstr(" --- ");
putstr(" К.З. ");
// Инициализация
void init(void)
// Инициализация портов контроллера
// Все входы цифровые
CMCON=0x07;
PORTA=PORTB=0b00000000; // CSK=SDIN=RST=D_C=DQ=0
TRISA=0b11111111;
TRISB=0b11000100; // DQ2 (RB2) - вход
// CSK (RB4) - выход
// SDIN(RB0) - выход
// RST (RB3) - выход
// D_C (RB5) - выход
// CS (RB1) - выход
// Сброс и запрет всех прерываний кроме TMR0
INTCON= 0b00100000;
PIE1=PIR1 = 0b00000000;
// Инициализация таймера 0
OPTION =0b00000111; // Предделитель = 256
TMR0=240; // Прерывания таймера будет через 4мс.
GIE=1; //
//Инициализация переменных
convert_t=r_time=c_read=0;
convert_t1=r_time1=c_read1=0;
// Функции работы с LCD Nokia3310
// Инициализация lCD
void initlcd(void)
{ CLRWDT();
RST = 1; // Сброс индикатора не активен
CS = 1; // Индикатор не выбран
NOP();
RST = 0; // Сформировать сигнал сброса индикатора
delay_100ms(); // Ожидаем 100 мс
RST = 1; // Снятие сигнала сброса
writecom(0x21); // Выбор расширенного набора команд H=1
writecom(0xC2); // Установка напряжения LCD (контрасности) около 7В
writecom(0x13); // LCD bias mode 1:48
writecom(0x20); // Использовать основные команды Н=0
writecom(0x09); // Активация всех пикселов
clearram(); // Очистка всех пикселов в DDRAM.
writecom(0x08); // Очистка дисплея
writecom(0x0C); // Display Normal.
cursorxy(0,0); // Cursor Home.
// Функция записи команд
void writecom(char command_in)
{ D_C = 0; // Выбор регистра команд
CS = 0; // Выбор чипа
clockdata(command_in); // Запись битов команды
CS = 1; // Снятие выбора чипа
// Функция записи символа
void writedata(char data_in)
{ D_C = 1; // Выбор регистра данных
clockdata(data_in); // Запись битов данных
void clockdata(char bits_in)
{ int bitcnt;
CLRWDT();
for (bitcnt=8; bitcnt>0; bitcnt--)
SCK = 0;
if ((bits_in&0x80)==0x80) {SDI=1;} // PCD8544 тактируется старшим битом вперед (MSb)
else {SDI=0;}
SCK = 1; // Данные тактируются передним фронтом SCK
bits_in=bits_in<<1; // Логический сдвиг данных на 1 бит влево
// Очистка всех символов в DDRAM
void clearram(void)
{ int ddram;
cursorxy(0,0); // Курсор в начальную позицию
for (ddram=504;ddram>0;ddram--)
{ CLRWDT();
writedata(0x00);
} // 6*84 = 504 DDRAM адресов
// Установка курсора в определенную позицию
void cursorxy(char x, char y){ writecom(0x40|(y&0x07)); // Y ось
writecom(0x80|(x&0x7f));} // X ось
// Запись символа
void putchar(char character)
{ int tablept, count, char_column;
if ((character>31)&(character<126)) { tablept = ((5*character) - 160);}
else { if ((character>191)&(character<255)) { tablept = ((5*character) - 665);}
else { if (character==255){ tablept = ((5*character) - 960);}
else {return;}
for (count=5;count>0;count--) // Изьятие из колонки таблицы для печати символа
char_column = table[tablept];
writedata(char_column);
tablept++;
writedata(0x00); // 1 пиксел пробела на символ
void putstr(const char *s)
while(*s) {
putchar(*s++);
CLRWDT();
} // Точки одного ASCII могут быть записаны за один раз
// Функция вызова прерывания
// Прерывания
void interrupt time (void)
{ if((T0IE==1) && (T0IF == 1))
{ T0IF=0; // Сброс флага прерывания
TMR0=240; // Прерывания через 4мс.
time_delay++;
if(convert_t==1) // Если измерение запущено, то
{ time_read++; // Ститаем время измерения
if(time_read==0){r_time=1;}
if(convert_t1==1) // Если измерение запущено, то
{ time_read1++; // Считаем время измерения
if(time_read1==0){r_time1=1;}
// Преобразование данных с датчика в данные индикатора
void data_displ(unsigned char displ_d1,unsigned char displ_d2)
{ static bit znak;
temper=displ_d2;
temper<<=8;
temper|=displ_d1;
if(temper<0)
{ znak=1;
temper=~temper+1;
else
{znak=0;
displ_d=temper*5;
msd=bsd=dst=0;
lsd=displ_d;
while (lsd>=10)
{ if((lsd-10)>=0)
{ msd++; lsd-=10;
if((msd-10)>=0)
{ bsd++;
msd-=10;
if((bsd-10)>=0)
{ dst++;
bsd-=10;
ind_data4=bcd_lcd(lsd);
ind_data3=bcd_lcd(msd);
ind_data2=bcd_lcd(bsd);
ind_data1=bcd_lcd(dst);
if (znak) {ind_data1="-";}
if(dst==0){if (bsd==0) { if(msd==0) { if (lsd==0){ind_data1=ind_data2=ind_data3=" "; ind_data4="0";}
else { if(znak) {ind_data2="-";}
else {ind_data2=" ";}
ind_data1=" ";
ind_data3="0";
ind_data1=" ";
else { if(znak) {ind_data1="-";}
else {ind_data1=" ";}
// Фунции интерфейса цифрового датчика
bit D_Presence; // Сигнал присутствия на линии
bit D_ShortCircuit; // Сигнал короткого замыкания на линии
bit D_Data; // Данные
bit D_Presence1; // Сигнал присутствия на линии
bit D_ShortCircuit1; // Сигнал короткого замыкания на линии
bit D_Data1; // Данные
//D_Reset -- Сброс 1-wire шины и проверка сигнала присутствия на шине и короткого замыкания
void D_Reset(void)
CLRWDT();
D_Error=D_Error1=0;
// Проверка правильности установки порта
D_TRIS= D_TRIS1=1;
D_PIN=D_PIN1=0; // Старт сигнала Сброса
D_TRIS=D_TRIS1=0; // Формирование низкого уровня для Старта сигнала Сброса
delay_480(); // 480uS задержка
D_TRIS=D_TRIS1=1; // Освобождение линии
delay_60(); // Задержка к середине импульса присутствия
D_Presence=D_PIN; // Установка состояния присутствия: 1=нет, 0=Что-то есть
D_Presence1=D_PIN1;
delay_420(); // (480-60)uS задерка до конца
D_ShortCircuit=D_PIN; // Проверка короткого замыкания на линии.
D_ShortCircuit1=D_PIN1;
if(D_ShortCircuit==0) // если короткое замыкание тогда индикация ошибки
D_Error=1;
if(D_ShortCircuit1==0) // если короткое замыкание тогда индикация ошибки
D_Error1=1;
if(D_Presence==1) // Если устройство на линии не обнаружено тогда индикация ошибки
D_Error+=2;
if(D_Presence1==1) // Если устройство на линии не обнаружено тогда индикация ошибки
D_Error1+=2;
delay_10(); // Задержка на время фронта импульса
// D_Write -Передача данных в линию
void D_Write(unsigned char Data) // Передача данных
char count=8;
for(;count>0;count--)
D_Data= Data & 0x01; // Передача LSB
D_PIN=0; // Передача бита в порт
D_TRIS=0; // Низкий уровень на порту
NOP(); // длительность старта времени передачи сигнала
NOP();
NOP();
NOP();
D_TRIS=D_Data; // Выдача данных в порт
delay_60(); // Окончание времени передачи сигнала
D_TRIS=1; // Проверка освобождения вывода порта
// Задержка между битами
delay_10(); ; // Время востановления между выводами
// Передача следующего бита
Data=Data>>1; // Сдвиг следующего бита на место
delay_10(); // Задержка на время фронтов
void D_Write1(unsigned char Data1) // Передача данных
char count=8;
D_Data1= Data1 & 0x01; // Передача LSB
D_PIN1=0; // Передача бита в порт
D_TRIS1=0; // Низкий уровень на порту
NOP();
NOP();
NOP();
D_TRIS1=D_Data1;
D_TRIS1=1; // Проверка освобождения вывода порта
Data1=Data1>>1;
// D_Read - Чтение(прием) данных с линии
char D_Read(void)
char count=8,data=0;
CLRWDT();
// Запись бита начала времени приема в порт
D_PIN=0;
D_TRIS=0; // Низкий уровень на выводе порта
NOP();
NOP();
D_TRIS=1; // освобождение порта для чтения
delay_10(); // ожидание середины периода общения
D_Data=D_PIN; // Чтение бита данных с линии
delay_60(); // Окончание периода общения
// Положить данные в байт
data = data >> 1; // сдвиг предыдущего бита
if(D_Data==1) // если данные являются высоким уровнем тогда добавить еденицу в байт данных
data +=0x80;
delay_10(); // задержка на время востановления между битами
return(data);
char D_Read1(void)
char count=8,data1=0;
CLRWDT(); // Запись бита начала времени приема в порт
D_PIN1=0;
D_TRIS1=0; // Низкий уровень на выводе порта
NOP();
NOP();
D_TRIS1=1; // освобождение порта для чтения
D_Data1=D_PIN1; // Чтение бита данных с линии
data1 = data1 >> 1; // сдвиг предыдущего бита
if(D_Data1==1) // если данные являются высоким уровнем тогда добавить еденицу в байт данных
data1 +=0x80;
return(data1);
// Програмные задержки
void delay_10(void)
{ char i=2;
while (--i!=0){}
void delay_60(void)
{char i=18;
while (--i!=0){}
{char i=138;
while (--i!=0){}
{char i=158;
while (--i!=0){}
// Задержка 100мс
{ unsigned char i,k;
i=time_delay;
i=i+25;
metka1: k=i-time_delay;
if(k!=0){ CLRWDT();
goto metka1;
int bcd_lcd(char d_lcd)
switch(d_lcd)
{ case 0: return "0";
case 1: return "1";
case 2: return "2";
case 3: return "3";
case 4: return "4";
case 5: return "5";
case 6: return "6";
case 7: return "7";
case 8: return "8";
case 9: return "9";
Сообщение Аlex »
Какой ужас ... :facepalm:
Сообщение SashaK_rnd »
elvfai11 с этим можно работать, только времени займет :dont_know:
Вернуться в «PIC»
