Оптрон. Объясните его свойство
Всем привет. хочу понять оптрон nec2501. А точнея хочу его использовать, как гальваническую развязку в телефоне на зеленой кнопке (что бы зеленою кнопку коротил оптрон). Нужна ваше милосердия и помощь в понимание, как: какое напряжения должно быть на светоизлучателе чтобы было достаточно что бы оптрон (nec2501) закоротил? и можно ли этот оптрон (nec2501) вообще использовать как замыкатель для телефона? спасибо!
Оптрон управляется не напряжением, а током. Надо пропустить через светодиод оптрона некоторый ток (но не больше 50 мА !) тогда через фоторанзистор оптрона тоже потечёт ток в размере 50 - 400 процентов от входного. Какой ток потребуется, чтобы кнопка считалась нажатой - х.з. И ещё. Надо отследить, в какой полярности подключать этот самый фототранзистор. Для этого включить параллельно кнопке осциллограф и посмотреть полярность импульса опроса.andrey789123 писал(а):какое напряжения должно быть на светоизлучателе чтобы было достаточно что бы оптрон (nec2501) закоротил?
Для подобных целей лучше использовать твердотельное реле CPC1008N. Оно имеет чёткий порог включения. Для включения, через его светодиод достаточно пропустить ток 2 мА. Сопротивление во включённом состоянии - 8 Ом. И полярность коммутируемого сигнала может быть любая.
спасибо большое! все заработало! но я не понял (слишком тупой) что значит что через фототранзистор потечет ток в размере 50 - 400 процентов от входного (входное это смысле, там где светодиод оптрона от него 50-400 процентов пойдет ток к фототранзистору)?
Когда через светодиод оптрона течёт электрический ток, светодиод излучает свет в инфракрасном диапазоне. Этот свет попадает на фототранзистор и вызывает электрический ток через фототранзистор. Больше ток через светодиод - больше яркость - больше ток через фототранзистор. Соотношение токов через светодиод и фототранзистор можно выразить в процентах. Этот параметр и приводится в даташите, и для Вашего оптрона может быть от 50 до 400 процентов.
это он просто херню споролandrey789123 писал(а): что значит что через фототранзистор потечет ток в размере 50 - 400 процентов
через фототранзистор потечет некоторый ток, который обычно течет через нажатую кнопку
а ток через светодиод обычно 10ма за глаза и указан в даташите и падение напряжения на диоде тоже указано
Люди помогите
Не могу понять в даташите про оптрон (nec2501).
Первый вопрос это тот ли даташит вообще (смысле для оптрона "nec2501") (ссылка в низу) ?
Второй вопрос если это тот даташит то какие основные параметры оптрона (а именно про оптрон который по ссылке )?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/6 ... 501-4.html
И всем хорошего дня ( то есть хорошей жизни по жызни)
спасибо!
спасибо!
Да, это именно тот даташит.andrey789123 писал(а):это тот ли даташит вообще (смысле для оптрона "nec2501")
Читай и просвещайсяandrey789123 писал(а):какие основные параметры оптрона
http://niimf.narod.ru/opt/optron.pdf
