5H0165R пару вопросов по данной микросхеме
amd9800
Сообщение amd9800 »
http://www.datasheetarchive.com/5H0165R-datasheet.html
Изучаю возможности 5H0165R. Везде именуют ее дежуркой так понимаю что предназначается для 5В в блоке питания.
Смотрю pdf данной микросхемы и возникли пару вопросов.
Как работает FB?
просто на других микросхемах на FB подаешь напряжение через делитель и она пытается держать напряжение на FB.
Тут же вижу внутри микросхемы встроенный источник тока 1ма с макс напряжением 9В. Получается что FB не вход а выход.
(31.21 КБ) 32769 скачиваний
anatol378
Re: 5H0165R пару вопросов по данной микросхеме
Сообщение anatol378 »
С какой дури. Просто одновременно блокировка от обрыва цепи регулирования. см. ниже операционник с опорным 7,5 вольт. Будет больше запрется, еще ниже контроль питания - больше 27 вольт отключим.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
amd9800
Сообщение amd9800 »
Извините но вы изучали как на схеме рисуется источник тока - так вот если забыли или не знали смотрите на схеме в красном кружочке их два источника тока один на 1мА другой на 5микроА.
Два операционика я вижу и без вашего совета в схеме. И понимаю их смысл.
Вопрос совсем в другом. Но это уже не к вам потому что вы в упор не видите на схеме источники тока.
Если на ножке FB не подавать никакого напряжения то на нее установиться 9В от источника тока что явно превысит напряжение и закроется мосфет. Каким образом стабилизировать напряжение на другом конце и как управлять этим FB?
(31.96 КБ) 32628 скачиваний
anatol378
amd9800 писал(а):Извините но вы изучали как на схеме рисуется источник тока - так вот если забыли или не знали ...
Для начала - я уже начинаю забывать как что рисуется.
Если у вас мозгов хватает поучать то разберитесь что? делает указанный вами источник тока на окружающую нагрузку - в частности протекая через диод и два резистора на общий провод. И какое напряжение будет при этом в узле?
Научитесь читать документацию полностью, в том числе таблицы, а не смотреть на приведенную структурную схему как баран на новые ворота.
В самом начале сказано что микросхема предназначена для работы на фиксированной частоте, так же как и 5M0165 и другие этой серии.
Получить больше чем по умолчанию - не получится, изменить режимы также.
amd9800
Сообщение amd9800 »
anatol378 писал(а):как баран на новые ворота.
Я думаю следует иметь совесть и фильтровать разговор. Я же вас ослом не называл за то что я задаю один вопрос а вы отвечаете совсем на другое о том о чем я не просил.
И кстати что частота фиксированная я тоже знаю.
У меня только один вопрос как управлять FB. Я подозреваю что надо делать это через оптопару, но как выглядит схема не знаю.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
FB на массу надо соединять через транзистор оптопары
amd9800
Сообщение amd9800 »
А светодиод как подключать? Через какие сопротивления. Каким образом будет ясно что напряжение правильное на другом конце?
anatol378
Здесь нормальный документ http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSQ0165RN.pdf
То что 4-х копытное просто кастрировано на ноги. Кристал похоже тот же. Разбираться не хочу.
Здесь апликухи по применению http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4146.pdf
и http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4150.pdf
Тему бросаю. Отыскивается при желании просто.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Из трех ссылок только последняя открывается.
amd9800
Сообщение amd9800 »
Cделал модель для протеуса для микросхемы 5M0265R.
модель естественно не идеальна, но рабочая.
И второе. Есть вопрос по необычной схеме для данной микросхемы. Как думаете будет работать в реальности и если есть ошибки подкорректируйте меня.
(70.19 КБ) 34372 скачивания
5M0265R FlyBack.zip
(224.47 КБ) 694 скачивания
