Система 2.1 на TDA7294 или отдельный усилитель для сабвуфера
Сообщение Seven »
Собрал две платы усилителя по схеме с http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Теперь хочу сделать выход для сабвуфера на случай, если будут подключаться пассивные колонки-сателлиты без встроенных НЧ динамиков.
Выходит, что для саба надо собирать усилитель по мостовой схеме. В итоге у меня должно получиться три отдельных платы с тремя разными выходами.
А как поступить с входными цепями, как правильно будет их подключить?
Персульфат натрия (порошок для травления печатных плат). +38 066 325 20 27. Отправка по Украине.
Сообщение AcousticManiac »
Вот вам структурная схема системы 2.1 в двух вариантах, выбирайте.
..у Китая забыл отметить баланс, ставится в узле предусилителя и громкости
Китайский срисован с мультимедийной компьютерной акустики, практически все они устроены принципиально одинаково. Самая главная глупость-использование регулятора громкости саба в качестве регулятора НЧ (что, с другой стороны, нормально, учитывая, что сателлитами выступают маленькие динамики, неспособные играть бас, да и усилку сателлитов бас намеренно урезан).
Нормальный вариант более универсален и позволяет использовать для сателлитов большие колонки с хорошей отдачей на НЧ и регулировать бас во всех каналах, регулятор громкости саба при этом выступает для подстройки громкости саба к сателлитам, чтобы баса не было слишком много. Регулятор помечен "по выбору", ибо можно единожды настроить уровень саба подстроечником или делителем, чтобы не выносить на морду уся лишнюю крутилку. ФВЧ по выбору, ибо он не нужен в случае применения широкополосных сателлитов
Я предпочитаю на сателлиты использовать широкополосные колонки, которые могут хорошо долбить, а саб пусть гудит для пущего обьема, его для этого и придумали.
Есть ещё один способ подключения сабвуфера, не требующий отдельного усилителя... Поищите в подшивках журнала "Радио" статью "Мелодия с общим низкочастотным" (кажется, точно заглавие статьи не помню...). Принцип там очень простой: сигнал на входе одного канала инвертируется, "сателлиты" к выходам подключаются через конденсаторы (ФВЧ), фазировка одного канала делается обратной. НЧ динамик через LC фильтр подключается между выходами каналов (получается мостовое включение :)) ).
