привет. есть SENSOR DETECTOR MODULE SCA-1716. Вопрос в том какой ток может выдать этот модуль на выходе (про ток в описании нет, не чего, есть только про напряжения) в описании написано что на выходе: уровень выходного: высокое 3v/низкая 0v. я понимаю что ток не имеет особого значения, но если подключить мощную нагрузку то я думаю модуль будет нагреваться и видоги он сгорит. я прав? спасибо большое!
как понять SENSOR DETECTOR MODULE SCA-1716
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
