Аварийное освещение.
Сообщение Grits »
задача следующая. в общем коридоре включают свет только в темное время суток, а иногда и не включают (несколько дней). так вот хочу прикрутить туда аккумулятор (12В от ИБП) и светить светодиодами. т.е. когда есть 220 светим от БП (аккум при этом стоит на зарядке), когда нет - от аккума (но! когда наряжение на аккуме падает до 10В (грубо) - отключаем нагрузку. так вот у меня уже фсе есть, а вот собрать в кучу не могу :( (знаю все буквы, но не могу собрать слово). только я хочу собрать это без реле (их покупать нужно и они дорогие). а вот транзисторов советских есть немного.
Сообщение les1982 »
Купить готовый БП с буферной АКБ. Такие ставят на питание указателей ВЫХОД и питание замков в пожарке и охранке
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрите эти схемы
http://radiokot.ru/lab/analog/15/ для вас это идеальный вариант
http://radiokot.ru/lab/analog/02/
Для автора темы.
Только в первой статье VТ5 нужно поставить КТ972 вместо написанного на схеме КТ973
Думаю в статье просто описка.
aen
Сообщение mixon46 »
я поражаюсь с людей. У вас же спросили про схемку, как можно реализовать то то и сё то. А вы купить, в гугле посмотреть.
Ну скажу сразу можно сделать такое устройства с использованием моих любимых компараторов на ОУ. Один ОУ будет следить за напряжением питания аккумулятора. Другой можно поставить за слежением напряжения от сети. Как вы и сказали при потере напряжения в сети включится питание от аккумулятора. А последующие уменьшение напряжения на нем отключит нагрузку. Правда это будет не совсем так. Отключающая схема тоже будет работать и потреблять немного тока
Сообщение Jemchug »
mixon46 писал(а):Ну скажу сразу можно сделать такое устройства с использованием моих любимых компараторов на ОУ. Один ОУ будет следить за...
Слишком много слов.
Схему давай. Без схемы это только пустые слова.
Сообщение Grits »
MAVr 34 писал(а):Посмотрите эти схемы
Для автора темы.
aen
интересные схемы, спсб. но в первой есть реле (а я хочу без них). вобщем есть идея сделать переключение на 2х диодах и транзисторе. шото примерно так
http://meandr.org/wp-content/uploads/20 ... gif?81892a
mixon46 писал(а):я поражаюсь с людей. У вас же спросили про схемку, как можно реализовать то то и сё то. А вы купить, в гугле посмотреть.
+1
Вернуться в «Практика»
