PEGATRON APX61 bios
Сообщение Aeed79 »
Здравствуйте, доброго времени суток. Есть у кого возможность слить дамп биоса материнской платы "PEGATRON APX61"? Или сказать что с моим не так? С подключенным устройством PS/2 (мышь или клава) не стартует. С подключенной клавой USB - стартует, но выдает ошибку "Unknown Bios error". Вообще без клавы - стартует и если на горячую воткнуть PS/2 клаву (знаю что нельзя), то клава работает. На заводские настройки сбрасывал, биос обнулял. Не помогло. Хотел прошить, да вот дамп нигде найти не могу. Помогите, а? Мой дамп прикрепил...вроде. :)
pegatron61_bios.zip
(433.08 КБ) 333 скачивания
Сообщение PICmaker »
А сам биос то запускается ? с сайта скачать можно и прошить. хуже если убился совесмем- тогда или прогирамматор или другой комп с ТОЧНО такой же материнкой + паяльник + панелька (адаптер) ИМС + рабочая ОС с утилитой прошивки.
PS возможно выделывается питание (разное) и/или память.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Aeed79 »
Биос запускается, я так и написал и в настройки пускает, если на горячую клаву втыкнуть. Линейки памяти подкидывал разные, блоки питания тоже. Микросхема там и так в панельке и программатор есть у меня. А вот дампа рабочего нет. :cry:
