Ремонт водяного насоса
Сообщение Samodelkin »
Если попал не в тему, извините, поправьте. Возникла необходимость отремонтировать водяной насос на даче.При попытках закачки он набирает давление, но почти сразу сбрасывает напор. Ротор при этом горячий. Говорит ли это о том, что насосу хана, или с помощью измерения тока потребления мотора можно определиться, что он не виноват в этом(подсос воздуха, сальники и т. п.)
Сообщение Алексей FAV »
Надо его разорать и посмотреть что к чему, но по симптомам это салник пропускает воздух :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV писал(а):Надо его разорать и посмотреть что к чему, но по симптомам это салник пропускает воздух :)))
Я его разбирал сразу же после одного пуска. Ротор горячий был, рука не держит. Может, КЗ какое и нет смысла на него время тратить?
я бы купил новый у нас он 1600р всего стоит
Дык кто ж с этим спорить-то будет......
Еще один водяной вопросик. Есть носос на 12в. К нему нужен БП. ,ампер на 5. Его же можно собрать по упрощенной схеме, ограничившись трансформатором, диодным мостом и....(?)
Конечно :)))
Алексей FAV писал(а):Конечно :)))
Спасибо. Хотелось б уточнить- без кондеров и транзисторов?
Обычный трансформатор 100Ватт и более, с диодным мостом ампер на 10 и конденсатором тасяч на десять мкрофарад. :)
Алексей FAV писал(а):Обычный трансформатор 100Ватт и более, с диодным мостом ампер на 10 и конденсатором тасяч на десять мкрофарад. :)
еще раз спасибо. Ориентировочно нельзя указать тип диодов и конденсатора?
Сообщение Сэр Мурр »
Можно даже без конденсатора. Обычно работают без проблем.
Сэр Мурр писал(а):Можно даже без конденсатора. Обычно работают без проблем.
(!!!) С конденсатором у меня была как раз проблема.Хочу пустить автомобильный насос от 220. А ведь наверное. диодный мост от генератора подойдет для этого?
Пускал автомобильный насос от сети 220 в- ессно, через трансформатор и выпрямитель;.насос был ОЧЕНЬ мощный (производительный). В выпрямителе ставил по два диода параллелно.
Мощность трансформатора более 200 ватт.
Сэр Мурр писал(а):Пускал автомобильный насос от сети 220 в- ессно, через трансформатор и выпрямитель;.насос был ОЧЕНЬ мощный (производительный). В выпрямителе ставил по два диода параллелно.
А какой насос, если не секрет? Я хочу пустить БН (инжекторный) и качать им воду. Но многие прогнозируют его быструю кончину....
Не помню, дело давно было, и насос- тоже. Кажется, с какой-то амфибии военного производства.
Здравствуйте! Чтобы не мусорить отдельной темой, если можно, задам свой несложный вопрос здесь.
как правильно подсоединить мотор от стиралки(220в) к сети? три провода-Между которыми наибольшее сопротивление считать рабочей обмоткой(???) ее напрямую в сеть, а с наименьшим R-пусковой, ее через кондер к одному из проводов сети?
Сообщение bsyomov »
Если это двигатель от современной стиралки, то просто так от сети он работать не будет, там надо правильно коммутировать обмотки. Т.е. необходим блок управления.
Да нет, от простой, нашей. типа "Волна"
Samodelkin писал(а):Да нет, от простой, нашей. типа "Волна"
Признаться, немного разочарован.... Не хочется верить в отсутствие у участников желания помочь, не хочется сомневаться в их компетенции, но тем не менее.... Не по адресу?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если брать по сопротивлению, то можно и ошибиться. Рабочая мотается более толстым проводом и поэтому сопротивление может быть меньше (хотя ЕМНИП обычно всётаки пусковая с меньшим сопротивлением). Да и вообще, обычно если испоьзуется пусковая обмотка, то она включается без кондёра, а напрямую, но только на время пуска. Если двигатель кондёнсаторный, то там обычно все обмотки одинаковые.
Вернуться в «Практика»
