Размываются дорожки
Алек сашка
- Прорезались зубы
Размываются дорожки
Здравствуйте, уважаемые. Возникла ситуация:
Один хороший человек вытравил мне плату, ЛУТом с использованием хлорного железа.
Плата была хорошая, но с течением времени, у неё стали портится дорожки. То ли окисляются.
Плата всё время хранилась в тёмном, сухом помещении.
Что это может быть? и как такого избежать?
Я слышал люди лакируют свои платы.
Re: Размываются дорожки
Из школьной химии известно, что медь окисляется при взаимодействии с кислородом. Так что покрывать лаком или лудить нужно. Если на хранение, то можно покрыть раствором канифоли в спирте. Ее и паять после этого лучше.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Допустим такой случай: на стороне дорожек припаян smd-резистор. Если я его залью лаком, он не сгорит из-за недостатка охлаждения?
Первое: речь шла не о заливке готовой платы, а о защите дорожек от окисления.
Второе: если речь идет о заливке полностью смонтированной и налаженной плате, то расклад совсем другой. Токопроводность, частотные потери, адгезия, влагостойкость и термостойкость, стойкость к агрессивным веществам. Эти физико-химические характеристики применяемого лака удовлетворяют? В серьезных изделиях, если требуется полная заливка, применяют специальные компаунды.
Да и в простых, где не заливают все подряд, при нанесении маски на плату специальные лаки применяют. Так что не все так просто.
Третье: что касается резистора, зависит от толщины лака. Никто ведь не заставляет поливать слоем в несколько миллиметров. Достаточно "брызнуть" из баллончика. И во всех толмудах пишут, что нельзя использовать элемент в предельных режимах. Так что если СМД 0.5 ватта греется, то не хорошо это.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Готовую плату лакировать можно?
Можно.
Алек сашка
- Прорезались зубы
А чем лакировать? Цапоном?
Я не опытный в этом. Не хочется чтобы через месяц устройство потеряло дорожки.
Что то я не пойму. Куда деваются дорожки? Не защищенные они темнеют, но никуда не исчезают.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Пардон. Вроде все на месте
они потемнели. В одном месте обрыв есть.
делаю устройство. хочется сделать очень надёжное устройство.
А тут дорожки темнеют и на днях видел что человек лакировал свою плату.
Можно цапоном.
- Ariel
- Потрогал лапой паяльник
Есть вероятность, что плата была плохо промыта после травления. Я отмываю платы сначала в проточной воде, затем в слабом растворе соляной кислоты, затем в едком натре и снова проточной водой. Все окислы, остатки кислоты смываются щёлочью, щёлочь смывается водой. После тщательной сушки покрываю плату спиртоканифольным раствором из пульверизатора, при необходимости - облуживаю. После монтажа деталей промываю спиртобензиновой смесью (денатуратом) и покрываю акриловым лаком из баллончика.
Лежалую, непаяную плату можно очистить смесью из нашатырного спирта и мела (не забыть одеть защитные полиэтиленовые перчатки). Смесь в виде кашицы растирается тряпочным или ватным тампоном по поверхности платы до тех пор, пока медь не заблестит. Затем отмыть в воде и покрыть спиртоканифольным раствором.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, что же это за стеклотекстолит такой, у которого фольга так быстро зеленеет.. Я платы делал, 4 года назад, НЕ ЛУДИЛ, НЕ ЛАКИРОВАЛ!!! Эксплуатировались в самых "драконовских" условиях, от -20 до +40.. И почти как новенькие... Цапоном можно, если не СВЧ, ещё есть много всяких электроизоляционных лаков, сейчас я начал использовать PLASTIK-71 (не спрей), замеченное преимущество перед ЦАПОНОМ- более тонкий слой, который не мешает перепаивать детали, при нагреве паяльником, видимо, испаряется, не оставляя обугленных следов...
- Ariel
Можете смеяться, но факт. В воздухе есть соединения серы, которые активно взаимодействуют с медью платы, отчего она зеленеет. В Барнауле, помещённая на улицу, нелакированная плата работает третий год. Такая же плата была установлена в Томске, сгнила за 2(!) недели! От воздуха тоже многое зависит, проверено.АлександрЛ писал(а):Интересно, что же это за стеклотекстолит такой, у которого фольга так быстро зеленеет.. .
- fenix72x
- Друг Кота
Китайский. Не выдержаны техпроцессы, грязная медь, нанокитайский клей. Еще может советский.АлександрЛ писал(а):Интересно, что же это за стеклотекстолит такой, у которого фольга так быстро зеленеет
. Это не прокатит в среде радиолюбителей, тут у всех все разное. В основном все китайское, в крайнем случаи малазийское, но это те же яйца только в профиль.Ariel писал(а): В Барнауле, помещённая на улицу, нелакированная плата работает третий год. Такая же плата была установлена в Томске, сгнила за 2(!) недели!
Цапоном нельзя. Цапон статику собирает и боится влаги. Уретановым или акриловым.vem566 писал(а):Можно цапоном.
- Ariel
Не факт. Химические процессы на плате возможны лишь при наличии воды (условно, так как есть химические реакции с медью и безводные, но это очень редкие и совсем уж экзотические случаи). В воздухе есть вода, иногда довольно много (откройте окно в морозный день, пар видите?), и защищённая лаком или канифолью, хорошо просушенная плата не может окислиться или позеленеть просто так. Обыкновенно в таких случаях реакция идёт следующим образом: в случае с хорошо промытой и высушенной платой, незащищённая медь контактирует с атмосферным воздухом, в котором (особенно в городах) обязательно есть SO2, H2S и прочие серные соединения, оседающие на поверхности меди. При взаимодействии с влагой воздуха (не надо думать, что если нет конденсата на стенах, то у вас сухо) происходит комплекс реакций, приводящий к сульфатированию меди. Кристаллы сульфатов довольно гигроскопичны и реакция, начавшись, с течением времени становится цепной. То же происходит и с плохопросушенной платой, промытой в водопроводной воде. Для дезинфекции в воду добавляют хлор, при определённых условиях из-под крана начинает течь слабый раствор хлорида железа (трубы ведь стальные и ржавые) кристаллы которого тоже чрезвычайно гигроскопичны. Про плохо промытую плату говорить не стоит. Чтобы убедиться, что на плате не осталось хлорида железа (в каких-нибудь особенно критичных случаях), можно залить плату слабым (процентов 10) раствором гексацианоферрата (антислёживатель Е536) в дистиллированной воде. Синее окрашивание участков платы и/или раствора скажет о наличии не смытого хлорного железа. Для проверки плат, травлёных другими растворами можно поискать соответствующие качественные реакции.fenix72x писал(а):Китайский. Не выдержаны техпроцессы, грязная медь, нанокитайский клей. Еще может советский... ...Это не прокатит в среде радиолюбителей, тут у всех все разное. В основном все китайское, в крайнем случаи малазийское, но это те же яйца только в профиль.
- fenix72x
- Друг Кота
Разговор не про химические реакции с медью, разговор про саму медь. Сама медь говно.
Selin
- Грызет канифоль
Вставлю свои 5 копеек:
- даже если медь хорошая - сейчас в воздухе столько всякого "добра", что иногда кажется, что травить плату можно просто положив её на сквознячке при влажной погоде...
- Ariel
Одно другого не исключает. И всё таки, при отсутствии воды никаких реакций, даже в грязной меди, идти не будет.fenix72x писал(а):Разговор не про химические реакции с медью, разговор про саму медь.
К тому же в топике два недвусмысленных вопроса:
Алек сашка писал(а):Что это может быть? и как такого избежать?
Так закажите маскированную...карбоном...Алек сашка писал(а):..хочется сделать очень надёжное устройство..
Крамолин (есть такая контора, все пакует в аэрозоли, даже воздух)..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ещё есть и более "бюджетные" решения- от "SOLINS" - тоже лак PLASTIK-71, количество- скорее всего столько же, сколько и Крамолиновском аэрозоле, только просто в пузырьке.. наносится кисточкой...
