Блок питания для паяльника 12В 40Вт
Сообщение firsov »
Здравствуйте, уважаемые Коты, намедни появился у меня паяльник на 12В и мощностью 40В. Проблема в том, что паяльник не разогревается до нормальной температуры - припой на жале плавится, а на печатной плате - нет. Питаю паяльник от старого ИБП для ноута, 12В 5А. Раньше паял паяльником 40вт 220В - проблем не было, единственное - хочется гальванической развязки от сети 220В, чтобы не выжигать статикой микросхемы и полевики. Так вот, друзья, что можете посоветовать? У меня несколько вариантов:
1. Купить паяльник на 12В 25Вт
2. Собрать БП Ампер этак на 8, дабы мощности все же хватило.
3. Купить регулируемый паяльник, например такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/17011
4. Купить паяльную станцию, например Lukey 852D+ или lukey 702.
Сообщение Martin76 »
Попробуйте у имеющегося БП напряжение на выходе на 2-4 вольта поднять, это вполне возможно с импульсным БП.
Сообщение firsov »
А как сие можно проделать? Сегодня разберу БП, сфоткаю и выложу фотки сюда.
Выкладывайте, тогда и посмотрим как можно сделать. Можно в принципе сделать даже плавную регулировку переменным резистором в небольших пределах, например 12-15В. Но это смотреть нужно.
Сообщение firsov »
Итак-с, разобрал. Фото будут немножко позже. Отыскал на плате подстроечный резистор, при вращении которого выходное напряжение меняется в пределах 10-13.5в. Его сопротивление составляет при напряжении 10в - 850 Ом, при напряжении 13.5в - 260 Ом.
Нужно в делителе ОС другой резистор увеличить, тогда получится нужный диапазон регулировки. По фото видно будет какой резистор.
Сообщение jonpim »
Купи паяльную станцию ( 4 вариант) и не будет проблем с пайкой . Там термопара встроенная , заданную температуру держит .
Но конечно и они иногда требуют ремонта , но для них продают сменные паяльники .
Сообщение firsov »
Итак, наконец-то добрался до компа, вот фото:
Какой резистор нужно заменить?
Сообщение Leonid78 »
резисторов не видно т.к. они с другой стороны платы
Припой который не плавится, это какой?
Сообщение Enman »
Если жало паяльника не из меди (латунь или ещё что), то тоже может быть эффект "плавит, но не паяет" ввиду малой теплоёмкости жала....
Сообщение firsov »
Вот фото со стороны дорожек:
http://content.foto.mail.ru/mail/firsov ... h-1338.jpg
Припой, который не плавится - ПОС-61.
Жало паяльника медное (паяльник ЭПСН 40/12)
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт окт 25, 2013 14:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Видно не очень, но попробую догадаться что стеклянная деталюшка, слева от прорези под оптронами, это стабилитрон определяющий выходное напряжение.
С включеным паяльником напряжение не просядает?
Сообщение firsov »
Нет, не проседает
фото получше можно?
Сообщение GenadijG »
Вполне возможно, что жало слишком сильно выдвинуто наружу, из-за этого оно не прогревается как следует. Бывает, достаточно засунуть жало внутрь на 5мм, чтобы все нормализовалось.
Сообщение firsov »
GenadijG писал(а):Вполне возможно, что жало слишком сильно выдвинуто наружу, из-за этого оно не прогревается как следует. Бывает, достаточно засунуть жало внутрь на 5мм, чтобы все нормализовалось.
Жало углублено в паяльник, торчит 2см. Фото щас сделаю хорошим фотоаппаратом
Сообщение dandiv2006 »
Фото без вспышки нужно сделать, но при хорошем освещении, чтобы лучше видно было...
p/s ПОС-61 даже 25 ватным паяльником идеально плавится и паяется даже с заостренным жалом. Возможно припой подделка? К примеру покупал припой асаши (не помню как по английски пишется название) - идеальный припой, мне понравился... а потом купил такой-же (но видать не совсем такой), так он даже сороковатным паяльником фигово плавится. Перешел на ПОС-61 производство Россия ООО "Вектра 21 век" - на этикетке так написано, проблем пока не замечал, хотя покупал уже несколько раз
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
