Работа с компоратором ПИК
Закрыто
Сообщение RoboC »
В Протеусе все работает, в камне - нет. Почему, никто не подскажет?
Hi-Tech, код под спойлером.
#include <pic.h>;
#include <htc.h>
//#include "lcd.h"
__CONFIG(FOSC_INTRC_NOCLKOUT & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF &  DEBUG_OFF );
__CONFIG( BOR4V_BOR21V & WRT_OFF );
#define ANOD_1      RC2
#define UPit      RA2
void delay_200ms(void);
void delay_5ms(void);
void main()
unsigned int  b,k;
	OSCCON = 0X70;	// 8M crystal
	CM1CON0 =0;
	CM2CON0 =0;
	ANSEL = 0b00000000;;
 	ANSELH = 0;
	WPUB = 0;
	TRISA = 0b11111011;
	PORTA = 0;
	TRISB = 0xff;
	PORTB = 0;
	TRISC = 0;
	PORTC = 0;
	CM1CON0 =0b10000000;;
	UPit =1;
	NOP();
	NOP();
	NOP();
  while(1)  // больше не засыпем
	if (C1OUT = 1)
	  ANOD_1 =1;
	  else
	 ANOD_1 =0;
	unsigned char j;
	for(j = 0; j<40; j++)
		delay_5ms();
	int i;
	for(i = 0; i<650; i++)   // 85*5
Сообщение dosikus »
 if (C1OUT = 1)
Как это может где то работать ?
Классические грабли...
Сообщение RoboC »
 if (C1OUT = 1)
и так
 if (C1OUT)
работает и в камне, и в протеусе! Код полностью рабочий. Проблема была в соплях на монтажке...
Мои извинения :oops: .
Сообщение dosikus »
Сие верно
 if (C1OUT)
А это нет
 if (C1OUT = 1)
Ибо должно быть
 if (C1OUT == 1)
И разве компилятор не предупреждает об ошибке - присваивание в условие ???
Сообщение RoboC »
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.83
даже не заикнулся.
Хотя Вы совершенно правы, если бы бит в регистре был не только для чтения, то программа не работала бы...
;main.c: 49: if (C1OUT = 1)
	bcf	status, 5	;RP0=0, select bank2
	bsf	status, 6	;RP1=1, select bank2
	bsf	(2110/8)^0100h,(2110)&7    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
	btfss	(2110/8)^0100h,(2110)&7
	goto	u2281
	goto	u2280
;main.c: 49: if (C1OUT == 1)
	goto	u2281
	goto	u2280
Закрыто
Вернуться в «PIC»
