- Схема
- (8.15 КБ) 422 скачивания
Мощный компенсационный стабилизатор
Возникла задача сделать мощный (15А) компенсационный стабилизатор, с 27 в на выходе. Решил юзать кт825г (есть у меня). Чаво скажете?
а ЧАВО надо сказать?
на схеме кстати напряжения другие...так что персчитывать будете
Что скажу- плохая идея использовать КТ825. В своё время, когда ихпроверял на испытателе мощных транзисторов, обнаружил резкое уменьшение коэфф. усиления при увеличении тока. Подумал- попались некондиционные. Но подтвердилось, когда попала в лапы целая коробка этих транзисторов.
А вот КТ827 вели себя правильно- согласно паспорта.
Мало
одного параллелить придётся... прочтите вот это да и по тегам можно в нете поискать ... думаю лучше уже полевые использовать а то даже при двойном запасе по току биполярник надо хорошо охлаждать.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
без разницы, полевой или биполярный. линейный регулятор все равно печкой будет работать.
