HV-транзисторы J6920 и C5583 от монитора 17" с ЭЛТ
Сообщение genius7 »
достались HV-транзисторы от 17" монитора с ЭЛТ - J6920 и C5583. по даташитам (приложено) - это просто высоковольтные транзисторы с хорошими параметрами - 1700-1500в , 17-30А , 2-3мкс, 3МГц, 150-200вт. вопросы:
1. можно ли их использовать как ключи?
2. если да, то чем управлять
3. до какой частоты будут работать? неужели до 3МГц реал?
4. чем они вообще отличаются от стандартных мощных ключей (mosfet или igbt) и каковы в связи с этим особенности работы и применения?
послать меня к какой-нить книжке - тоже можно :)
заранее благодарю.
FJL6920 1700v 30A 3us 200w монитор развертка.pdf
(104.69 КБ) 754 скачивания
C5583 1500v 30A 2.7us 3MHz развертка монитора.pdf
(73.38 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
работа в развертке (в линейном режиме) отличается от работы в ключевом режиме.
если в линейном они могут успешно работать до 3 МГц, то в ключевом режиме частота работы из-за большого времени рассасывания ограничена значениями в 30-40 кГц.
в ключевом режиме транзистор находится в насыщении, и для закрытия он потратит эти 3 мкс, пока не рассосутся в коллекторе носители заряда.
Сообщение otest »
3мкс это не 3мГц
Сообщение genius7 »
да. и даже скажу больше, 3мГц это не 3МГц :)
пс. речь о даных из даташита. там указаны и мкс как время выключения, и частота 3МГц, как рабочая.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):работа в развертке (в линейном режиме) отличается от работы в ключевом режиме.
С каких это пор строчная развертка монитора стала работать в линейном режиме? :shock:
Там они работают в ключевом режиме с частотой коммутации 32кГц, думаю до 40кГц спокойно дотянут. Управлять лучше через трансформатор с ПОС или от мощного драйвера ( раньше выпускались для биполярных транзисторов такие ). Так как ток управление серьёзный.
ну, напутал с линейным режимом. а про 30-40 кГц я же сказал.
Сообщение kelvin »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=1816638#p1816638"]ну, напутал с линейным режимом. а про 30-40 кГц я же сказал.[/uquote]
У меня транз = J6820;
О его частотах в ДШ не сказано, но вот здесь
http://techzip-1.ru/katalog-tovarov/tra ... ranzistor/
написали 15 Мгц.
То есть если раскачать его на 9Мгц, и взять третью гармонику...
// Возможно такое?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Телекот »
kelvin писал(а):О его частотах в ДШ не сказано, но вот здесь
написали 15 Мгц.
Это в реклама продавца.
Суда по временным характеристикам это обычный транзистор для строчной развертки с граничной частотой 2-3МГц. Это частота на который транзистор в линейном режиме сможет работать с коэффициентом усиления 1.
Более менее эффективно он будет работать на частоте в 20-50 раз меньше.
В строчной развёртке транзистор управляется через трансформатор, что позволяет получить достаточно большой ток базы для разрядки её ёмкости, в современных БП такое решение - редкость...
