Ищу reference design для БП AC/DC (85-265)/(3.3,5,12,-12)
Сообщение hutorny »
Привет Всем,
Может кому попадалась референс дизайн БП
типа такого http://www.powerint.com/sites/default/f ... s/di39.pdf
только покомпактнее, нужно поместиться в габарит 50х40х28
и похолоднее - вписатся в 2W тепловой мощности при 80% загрузке.
Реально ли найти готовый трансформатор?
Будут ли преимущества если использовать двуступенчатое преобразование через 12 или 24 В?
              |--> 3.3
85-265 --> 24 +->  5
              |--> 12
              |-->-12
Сообщение Martin76 »
hutorny писал(а):нужно поместиться в габарит 50х40х28
В такой габарит не влезут вторичные цепи в таком количестве скорее всего. Да и могли бы прикинуть кондер этак 47Х400 (16-20мм), даже не 2Х33, Е25 и штуки 4 лита диаметром 10-12 мм сколько места займут.
Вот эти трансы посмотрите, но они менее мощные по 5В TSD-1469 TSD-1551
Вот здесь можно посмотреть какие готовые трансы для мс PI выпускают
TSD.pdf
(301.81 КБ) 187 скачиваний
Сообщение hutorny »
Martin76 писал(а):В такой габарит не влезут вторичные цепи в таком количестве скорее всего. Да и могли бы прикинуть кондер этак 47Х400 (16-20мм), даже не 2Х33, Е25 и штуки 4 лита диаметром 10-12 мм сколько места займут.
Я искал готовые решения и мне попадались пару решений со схожими характеристиками и вписывающимися в габарит, но стоили под $100.
Т.е. теоретически это возможно. Но сложно, согласен.
У Мурата есть готовые SIP-модули для industrial range на 5 и 3.3 вольта, т.е. если сделать +/- 12 о поставить пару таких модулей, то задача становится попроще.
http://www.murata-ps.com/data/power/oki-78sr.pdf
Martin76 писал(а):Вот эти трансы посмотрите, но они менее мощные по 5В TSD-1469 TSD-1551
TSD.pdf
Спасибо! :beer:
