Вообщем собрался сделать столик из 16 цифровых фоторамок( рамки придеться разобрать от корпусов отдельно). Размер столика примерно выйдет 80Х50 см. Заказал первую пробную панель из Китая. Одну старую дома разобрал глянул. Первым делом придет разбираю и смотрю можно ли это дело осуществить. Цена сия устройства тоже понятно будет космическая. Прикинул примерно около 500-600 фунтов. Столик давно хочу но ничего оригинального в продаже нет чтоб зацепило. Столик планирую исли получиться изготовить за пол года, год максимум. И соответственно по этому делу появились вопросы технического характера. Фоторамки имеют на задней панели 7 кнопок настройки и пульты. Так вот интересует вопрос если отпаивать датчики инфакрасные и выводить их в кучу на угол стола будут ли они работать от одного пульта синхронно? Если не получиться с пультом одновременно давать команды то можно будет вывести кнопки через релюшки на угол стола я так понимаю. Смысл всего этого в том что на флешки можно записать например цвета и включить в настройках случайный выбор. Получиться что то вроде интерактивного стола. Так как посмотрел все цифровые рамки не поддерживают гиф то можно сделать по другому записать это как небольшой видеофайл. Ну и соответсвенно можно будет вывести все что угодно на стол ,тосты.анекдоты, видео, фото. Щас даже не хватает воображения какие можно будет сделать сочетания . Рамки поддерживают флешки до 8gb помоему достаточно. Вообщем хотел бы выслушать по этому поводу мысли и идеи.
На таком столе удобно сверлить печатные платы = снизу подсвечивает = куда сверлом тыкать....
