Доброго времени суток!
Необходим источник тока, а если быть точней усилитель тока. На вход подается сигнал с МК синусоида порядка 150 Гц, на выходе необходим ток порядка 30А действующего значения, то есть с амплитудой 40-45А. Точное напряжение неизвестно, думаю порядка 25-50В. Частота сигнала не изменяется, меняется фаза сигнала, и нужна регулировка значения выходного тока (можно как с помощью переменного резистора в схеме усилителя, можно и меняя амплитуду входного сигнала, т.е. по сути преобразователь напряжение-ток)
Опыта работы с транзисторами не имею, пытаюсь разобраться, поэтому советы опытных и разбирающихся людей очень необходимы. Схемные решения, желательно информацию, как рассчитать элементы схемы. На каких элементах лучше выполнить, биполярных транзисторах или полевых, с ОУ или без, необходимо ли усиливать положительную и отрицательную полуволну отдельно или можно использовать напряжение смещения. Заранее спасибо!
Мощный источник тока 150Гц
Перейти
- Наш сайт
- ↳ Сувенирная лавка Кота
- ↳ О нашем сайте...
- ↳ Опросы, конкурсы...
- ↳ Статьи
- Устройства
- ↳ Аналоговая техника
- ↳ Усилители низкой частоты
- ↳ Радиотехника: приемники, передатчики, антенны
- ↳ АвтоМотоВело
- ↳ Цифровая техника
- ↳ Микроконтроллеры и ПЛИС
- ↳ Интеграция с ПК
- ↳ Умные мысли
- Силовая электроника
- ↳ Сварочное оборудование
- ↳ Питание
- ↳ Управление двигателями
- ↳ Индукционные нагреватели
- ↳ Прочая силовая электроника
- Микроконтроллеры и ПЛИС
- ↳ AVR
- ↳ ARM
- ↳ PIC
- ↳ ПЛИС
- ↳ Периферия
- ↳ Разные вопросы по МК
- ↳ Arduino
- Обучалка
- ↳ Теория
- ↳ Практика
- Технология
- ↳ Изготовление PCB
- ↳ Корпуса
- ↳ Измерения
- Ремонт
- ↳ Не слышно, не видно
- ↳ Не стирает, не готовит
- ↳ Ничего не работает
- ↳ Дохлые потаскунчики
- Посиделки у Кота
- ↳ Травим анекдоты
- ↳ Котоссылки
- ↳ Ищу...
- ↳ МЯЯЯУ!
- ↳ Чистилище
- Базар
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Отдам-Обменяю
- ↳ Есть работа
- ↳ Ищу работу
- ↳ Базарные разговорчики
