Понижение напряжения источника питания
chernyshov_nikita
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Решился наконец-то попробовать поработать с высоким напряжением, а именно на данный момент задача моя состоит в преобразовании 220 вольт переменного тока из сети в 5 вольт постоянного (0,2 А примерно) для питания МК. Я читал в обучалке, что можно сделать трансформатор и потом подключить диодный мост. Но... лень.. лень делать сотни витков на катушках. Читал в интернете, что, вроде как, можно обойтись без трансформатора, но адекватной схемы так и не отрыл. Подскажите, возможно ли действительно выполнить возникшую передо мной задачу без трансформатора? Если да, то как?
Re: Понижение напряжения источника питания
Одна из главных причин применения трансформаторов - гальваническая развязка от питающей сети. Это необходимо для того, чтобы избежать поражения электрическим током. Ни в коем случае не используйте бестрансформаторные схемы для питания своих устройств, если существует хотя бы малейшая вероятность касания элементов подключенного к питанию устройства.
Без трансформатора хорошо не сделать. Резисторы будут дико греца, а конденсаторы будут взрываца. Плюс, как уже сказали, будет кусаца высоким напряжением не по децки, 5 вольт это разность потенциалов, но сами потенциалы 310 и 305 опасны, чтоб их касаца.
Решение - маленький герметичный трансформатор ТПГ. Ну придеца 100р заплатить... Вес 80 грамм.
Угадать нужное напряжение переменного тока сразу сложно - у меня после выпрямления оно аж в два раза выше паспортного - результат слабой нагрузки и умножения на 1.4142... Поэтому нужен еще трехногий стабилизатор кренка аka LM78xx чтоб держал нужные 5 вольт.
- ublhjnt
- Друг Кота
Возможно, но не желательно.Подскажите, возможно ли выполнить задачу без трансформатора? Если да, то как?
Лучше развязаться от сети. Для этого не обязательно использовать Тр. на 220 В.
Лишнее напряжение можно погасить на ёмкости. Расчёт гасящего конденсатора.
Но так лучше.
chernyshov_nikita
спасибо за советы, сделаю все-таки с трансформатором
а мог бы просто пойти и купить нормальный блок питания
- 0867532
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Увидел тему, вспомнил.
Вот недавно нашёл такой трансформатор.
Вспомнил что он был от блока питания видака.
Где то рядом должен быть дроссель.
Вопрос есть схема как всё это обратно склеить, чтоб опять бп получился?
скиньте ссылку где могут помочь, или сам совет подайте.
ЗЫ схемы того блока не осталось.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
- ublhjnt
- Друг Кота
Это примерно тоже, как выдавить пасту из тюбика, а затем вдавить её обратно.как всё это обратно склеить,
