Необыч. динам. головка и аб. гр. на её осн. Плюс самопал.
Сообщение Num Lock »
Необычная динамическая головка: http://nigma.ru/?s=3%D0%B3%D0%B4-17&t=w ... =all&srt=0
Абонентский громкоговоритель на её основе: http://rw6ase.narod.ru/00/abg/elita.html
Самопал: http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker
Мне тоже нельзя....
Сообщение SERJ »
Num Lock писал(а):Необычная динамическая головка
А в чем она необычная, если я еще 50 лет назад делал подобный динамик для карманного приемника на основе ДЭМШ-1а? :)
Определенный интерес для радиолюбителей представляет и электромагнитная головка, которая собирается непосредственно на передней крышке футляра приемника. В ней в качестве диффузора используется пенопласт. Устройство такой головки, разработанной радиолюбителем В. Кокачевым, легко уяснить из рис. 3.
СпойлерДиффузородержатель головки (рис. За) выполнен из гетинакса толщиной 1,5 мм и имеет размер 50X70 мм (при размере корпуса приемника 73X53X23 мм). Диффузором является плоская диафрагма прямоугольной формы, изготовленная из пенопласта толщиной 0,5 мм. Такая форма дает возможность значительно увеличить площадь излучающей поверхности при том же размере корпуса приемника, а следовательно, увеличить громкость его звучания. Диафрагма электромагнитной головки — самая ответственная деталь, и при ее изготовлении необходимо получить одинаковую толщину по всей плоскости.
Если у радиолюбителя нет пенопласта необходимой толщины, то его можно получить следующим образом. Сначала от куска пенопласта большей толщины ножовкой отрезают заготовку нужного размера. Затем ее режут на несколько частей толщиной 3 — 4 мм. В процессе резки надрез периодически смачивают водой, иначе пенопласт будет плавиться и затруднит движение ножовки. Особенно это относится к белому пенопласту с мелкой структурой. Некоторые сорта пенопласта, например, пористые желтоватого цвета, обрабатываются достаточно хорошо и без воды, и применение их наиболее целесообразно.
Сначала на крупной наждачной шкурке, уложенной на ровной плоскости, обрабатывают одну сторону заготовки, добиваясь идеальной плоской поверхности без завалов по краям. Потом обработанную плоскость по краям обильно смазывают канцелярским клеем и приклеивают полуфабрикат к ровной плитке из гетинакса, текстолита или дерева толщиной 15 — 20 мм. Чтобы пенопласт не коробился, на него кладут кусок губчатой резины и прижимают его металлическим грузом. После нескольких часов сушки при комнатной температуре производят окончательную обработку диафрагмы, двигая плитку с приклеенным пенопластом по шкурке. По мере надобности обрабатываемую поверхность пенопласта смачивают водой и периодически контролируют его размер штангенциркулем.
По окончании обработки ножом подрезают по кромкам высохший клей и снимают пенопласт с плитки, а затем тщательно промывают его холодной водой. В центре высохшей диафрагмы иглой прокалывают отверстие и приклеивают клеем БФ-2 латунную шайбу диаметром 5 — 6 и толщиной 0,2 — 0,3 мм, совместив между собой отверстие в диафрагме и шайбе. Прокладки между держателем и диафрагмой шириной 2 и толщиной 1,5 мм вырезают из картона и приклеивают клеем БФ-2 по всему периметру держателя. В конструкцию капсюля следует внести некоторые изменения, о которых уже указывалось выше. В мембране надо сделать отверстие диаметром 0,5 — 1 мм и закрепить в нем клеем или с помощью пайки иглу, в качестве которой может быть взята булавка или отрезок медной проволоки.
Окончательная сборка электромагнитной головки сводится к следующему (рис. 36). Сначала к держателю клеем БФ-2 приклеивают капсюль ДЭМШ-1. Булавка (игла) от мембраны должна пройти через центр отверстия диаметром 4 мм. Потом на предварительно смазанные клеем БФ-2 прокладки устанавливают диафрагму, в центральное отверстие которой, образованное приклеенной шайбой, проходит конец булавки (иглы). Центровку мембраны капсюля осуществляют изменением натяжения иглы за счет усилителя, создаваемого диафрагмой при ее перемещении относительно иглы.
После регулировки, обеспечивающей наилучшее звучание, шайбу припаивают к игле, а выступающий ее конец откусывают. Головка плоской конструкции с диафрагмой из пенопласта обеспечивает вполне удовлетворительное качество звучания и обладает высокой чувствительностью.
(12.02 КБ) 779 скачиваний
Она не первая и не последняя. Пенопластовые диффузоры, помимо приведённых выше примеров, применены в ряде зарубежных динамических головок шестидесятых годов, а также возрождены в современных АС TDK S-60 и S-80. Но всё же, такое решение применяют незаслуженно редко, несмотря на явное преимущество в виде повышенной чувствительности. В этом и необычность.
Мне тоже нельзя....
Вернуться в «Умные мысли»
