Разлочка 3G USB модема
Сообщение forfrends »
Всем добрый день!
Заранее прошу ногами сильно не пинать :)))
У меня есть 3G USB модем ZTE MF180S который был "заточен" только для работы в сети Киевстар (Украина), что меня очень не устраивает - очень дорого + очень плохая связь + плохая скорость...
Решил его разлочить. Порывшись в интернете, нашел на 5-и разных сайтах инфу что нужно убрать (выпаять) микруху, которая и "лочит" под определенного оператора. Ну раз на нескольких сайтах такая инфа, значит так и надо делать. Выпаял. На 3-м фото видно место от микрухи.
Теперь модем не хочет видеть ни одну симку :( пробовал разные проги о разных операторов, пробовал родные ПО и симку - глухо :(
Модем в ПО определяется, но симки не видит.
Что можете посоветовать?
P.S. модем хочу использовать на планшете с операционкой Андроид 4.1.1, на компьютере его использовать не планирую.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Maykill »
где вы про выпайку нашли...первая же ссылка на софтовую разлочку
АЩЕ.... :o
http://trustday.ru/modem_ZTE_MF180_unlock_firmware
ВОИСТИНУ- лёгких путей не ищем.
Да сам не знаю! Но когда искал - первые 5 сайтов были ТОЛЬКО про пайку, а дальше я не стал искать... :cry:
Сообщение Maykill »
вертайте микру на место-если не выкинули...скорее всего и симку без неё не видно
Вернуть не получится - микруху повредил во время пайки и (соответственно) выкинул
Сообщение Николай_С »
Это была флеш-память?
Но и другую запаять не получится - оторвана одна контактная площадка.
Самое время идти покупать другой модем.
Сообщение PICmaker »
Для андроида лучше хуявей, и попроще- у меня древний E150 работает, думаю 1550 и 1750 ничем не хуже. Да там и с анлоком проще- есть утилитка- huawei imei calculator - разлок вводом нагенерированного кода в процессе прошивки в программу- прошивальщик. Прошивок там 2- firmware- собственно прошивка модема - в ней стоит лок или анлок и dashboard- cd-rom образ с софтом на для установки на компьютер с модема. Тут http://huawei.mobzon.ru/huawei-firmware и тут http://forum.mobzon.ru/viewtopic.php?f=4&t=43 написано про хуявей. пишу на тот случай если автор еще не купил новый модем, но хочет.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
