Измерение напряжения на конденсаторе
Сообщение Possessio »
Мудрые коты!
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь эффективный способ измерить напряжение на конденсаторе не разрядив его.
В качестве примера может служить батарея (источник), включ/выключ и собственно конденсатор. Чем и (или) как это сделать не разрядив его.
Обычный мультиметр - его соответственно "сажает", цифровой осциллограф - тоже.
Какие есть варианты или идеи?
Спасибо!
Сообщение blackx »
Электронным осциллографом можно замерить - просто коснувшись кратковременно конденсатора, а затем посмотрев на амплитуду импульса.
А зачем вам вообще это нужно?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение rl55 »
Применить схему измерения с полевым транзистором на входе.
Для больших напряжений существуют электростатические вольтметры.
я не совсем уверен, на мысль коснуться конденсатора щупами осциллографа, чревата его разрядом. Все таки коснуться быстрее, чем момент разряда малоосуществимо, или я не прав? К тому же смысл состоит в том чтоб можно было проследить изменения (а именно отсутствие изменений)
идея со схемой через полевик на выходе не совсем понятна, можно схемку?
Сообщение rl55 »
Простейшая схема:
Полевик КП303, питание побольше для большего диапазона измерений (но не больше максимально возможного для конкретного полевика).
При замкнутом на землю входе вольтметр показывает напряжение отсечки полевика. Его надо запомнить.
Затем подключаем вход к конденсатору, снимаем показания вольтметра и из них вычитаем ранее измеренное напряжение при короткозамкнутом входе.
Конечно это не слишком точный способ, но может вам и такой подойдет.
А чтобы измерять непосредственно по шкале, нижний вывод вольтметра необходимо подключить к делителю и установить его нулевое показание при замкнутом на землю входе.
Где-то так:
(8.62 КБ) 1259 скачиваний
(11.03 КБ) 1550 скачиваний
Сообщение david_8907 »
rl55 писал(а):Применить схему измерения с полевым транзистором на входе.
эээм а разве "на входе" у полевика не кондер стоит ?
думаю имеет смысл пытать ТС на предмет -- емкости и напряжения испытуемого кондера.
а то может выйти и так,что у полевика емкость будет равна или больше,емкости лабороторного кондера.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение Gudd-Head »
Что ж у вас за напряжения и ёмкости такие, что их мультик с осциллом засаживают?
Сообщение mixon46 »
через мегаомное сопротивление с последующим расчетом падения напряжения на резисторе и ссумированием падения и измеряемого напряжения на конденсаторе
Сообщение serov84 »
Конденсатор зарядится до напряжения источника, это и будет напряжением на нем. Если надо померять на конденсаторе, после отключения от цепи, то без разрядки не померять, нет таких средств, так как любой измерительный прибор берет пробу.
Сообщение mickbell »
Объявляется конкурс на самый старый, самый мёртвый некропост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
