Блок питания – FSP Hexa AXE550, всегда радовал тихой работой, как недавно появился левый звук, наиболее похоже его можно охарактеризовать как сверчание. ИБП нет, подключен к сетевому фильтру. Напряжение в сети всегда в районе 225-235, напряжение по линиям – в норме, без отклонений.
Появляется внезапно, точно так же исчезает. Может длиться как 5-10 минут, так и часов 5. Не какой закономерности нет. Бывает тихо, бывает как завоет ! очень часто меняет тональность.
Если, отключить ПК, но оставить питание - сверчек продолжается. Также, отключаю кнопку питания на самом БП (но, при этом он подключен в сети) – звучание продолжается!
Судя по собранной инфе, это может быть входной фильтр от помех (EMI), но как он рассредоточен по блоку питания (конкретно это модели) – непонятно.
Внутри, визуально вск ОК. Начал прослушивать, долго слушал, но точно идентифицировать поющую деталь так и не смог. Прощупал/поприжимал конденсаторы, катушки, прочее - так и не нашел. Потом заметил, что это сверчание, состоит, какбы из двух звуков:
- рыпение в силовом разъеме, как будто что-то коротит
- и, тонкий писк, который периодически меняет тональность - откуда он не понятно
Все это вместе издалека звучит как сверчек.
Из-за не постоянства этого звука, изначально предполагал, что БП на что-то реагирует в сети, но сейчас дополнительно начало напрягать то, что творится в разъеме. Родной кабель от БП – входит не плотно, оказалось, что если его сдвинуть сильно в сторону, то питание пропадет. Вставил другой кабель, который вошел более плотно, но звучание «корочения» осталось.
Какие будут мысли? На что БП начинает реагировать сверчком, это явно какой-то внешний раздражитель (из сети). Из-за чего может коротить в разъеме кабеля?
