Сделать нагревательный элемент.
Сообщение Kislotik »
Здравствуйте, очень нуждаюсь в вашем совете.Дело в том что, мне нужно изготовить устройство которое будет представлять из себя трубку диаметром 5 мм на ней намотана нихромовая спираль и это все вставлено в еще одну трубку диаметром 15мм, вот не имею представления где взять такие трубки, чтобы и электро не пропускные и высокую температуры выдерживали.Из чего их сделать, помогите.Изображение
Сообщение SERJ »
В паяльниках раньше слюдой изолировали, а мы при отсутствии слюды покрывати силикатным клеем, в простонародье просто "канцелярский клей" или "жидкое стекло" чем оно по сути и является.
https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D ... 0%B8%D1%8F
Есть ли он сейчас в продаже я не знаю.
Про керамику и асбест я уж и не говорю.
Сообщение Сэр Мурр »
Если длина трубки порядка 20 мм, то можно использовать корпус от керамического предохранителя (бывают такие, вставки в пробки). Есть и меньше диаметром, чем 5 мм-это от старых советских измерительных приборов.
Сообщение Мастер665 »
Слепить из глины например трубки... просушить,обжечь и в бой как вариант...Или квацевое стеклянные тубки от калориферов пользовать...Волосатую(наполнитель стекловолокно а не алюминий) автомобильную шпаклёвку применить... Некоторые эпоксидку с песком мещают но она вроде температуры боитса..
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение ublhjnt »
Тебе подойдё лента из стеклоткани. Обмотаешь мет. трубки.
Но лучше лента из стеклоткани с нанесённым липким слоеи.
Правда не знаю, выпускают ли теперь такую.
Была лента из слюды на основе битумной склейки.
При нагревании битум выгорал. Применялась для намотки паяльников.
Интересует - покажу картинки. :))
Сообщение kehtmupa »
ublhjnt,
меня интересует, показывай :)
Сообщение ublhjnt »
Показываю.
Материалы применяю для ремонта различных
нагревательных элементов.
Ленты из стеклоткани.
Лента из стеклоткани липкая.
Лента из слюды.
Полоски слюды, асбестовый шнур и стекловата.
Вернуться в «Практика»
