что лучше: б/у или новый?
Сообщение АПэ »
народ, у меня акустика Estonia 25 AC-311 (УНЧи отключены) и комп с интегрированным звуком в комнате 20 кв м. - нужен недорогой УНЧ для музыки.
нашел на ebay американский оконечник AUDIOSOURCE 100 AMP (с доставкой ~ 125$), но говорят: нахрена тебе 100-ваттник без регулировок?
из б/у есть еще варианты:
BASF D-6350 2х50(4Om) 120$
Technics SU-600 2х30(8Om) 2х50(4Om) 120$
Technics SU-700 120$
Harmаn/Kardon PM635 2х40(8Om) 2х70(4Om) 100$
или лучше разориться на новый cambridge audio topaz am5 за 200$ ?
заранее спасибо!
Сообщение Maykill »
а не проще потратить вдвое меньше и сделать свой?
Сообщение MrLeo »
И куда Вам такая мощность на бедные 25-ваттные колонки в 20-метровой комнате. А то, может быть, для пущей аутентичности родные усилки восстановить? Для интегрированной звуковухи хай-энд не нужен. :)
Сообщение АПэ »
я не "паяльник", а кого ни просил - никто не берётся :( (даже тему на местном форуме не раз открывал. - тишина)
родные усилки не катят, так как управление громкостью должно быть отдельно (под носом), да и старое там все уже...
Сообщение Философский Кот »
АПэ писал(а):я не "паяльник",
Не надо быть хитроумным "паяльником", чтоб взять пару микросхем ТДА на соответствующую мощность и долепить обвязку на них, количество которой можно посчитать только на пальцах рук (или ног :))) ), не считая БП (тоже нехитрое устройство).
Сообщение diman_d »
Не сделает. Человек не может вывести РГ наружу и отреставрировать родные УНЧ.
АПэ писал(а): из б/у
Не желательно, есть большая вероятность поломки и вам придется искать мастера по ремонту.
АПэ писал(а): или лучше разориться на новый cambridge audio topaz am5 за 200$ ?
Да ищите новое, но не обязательно дорогое. Вот, например
http://www.ebay.com/itm/NEW-Indeed-Clas ... 43acc3885c
Если вы планируете в дальнейшем замену АС и источника сигнала, то можно конечно разориться на новый cambridge audio topaz am5.
Сообщение АПэ »
спецы убедили акустику если не менять, то подправить (средние и высокие динамики заменить, да еще по мелочи)
цифровой вариант не рассматривается
При замене динамиков нужно будет и фильтры переделывать! А это значит, что от АС родным останется только корпус... :dont_know:
Сообщение АПэ »
а что если вытащить УНЧи из колонок, перепаять кондёры и всунуть в коробку? (мне важно, чтоб громкость и питание были под носом)
