Пару вопросов по осциллографу С1-48Б
При поддержке компании ПРИСТ
Alex717
Сообщение Alex717 »
Всем доброго вечера. Переключатель возле "ВХОДА" (обозн красным на фото), за что отвечает?..., за закрытый и открытый вход?
(133.81 КБ) 753 скачивания
otest
Re: Пару вопросов по осциллографу С1-48Б
Сообщение otest »
Да.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Выносной кабель 1:10-вот этот имеется ввиду?: Изображение . Или его назывют прямым?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Нет, у делителя на разъеме приделан металлический параллелепипед, а на другом конце пластмассовый щуп. У моего осциллографа был такой:
Alex717
Сообщение Alex717 »
Ну а на моем фото "прямой" кабель?, и до скольки В, им можно измерять амплитуду?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Да, на Вашем - прямой. Измерять можно, на сколько хватит шкалы. Предельное напряжение, которое выдерживает вход усилителя, не помню. Надо в описании смотреть.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Спасибо :))
Alex717
Сообщение Alex717 »
Минусовой щуп моего "прямого" кабеля, будет тем что экранированый?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Совершенно верно :)
Alex717
Сообщение Alex717 »
Спасибо.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Какую функцию выполняет этот переключатель?... Обьясните на примере :))
(143.9 КБ) 632 скачивания
otest
Сообщение otest »
У тебя нет инструкции ?
Это управление горизонтальной развёрткой.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Есть, но я в ней ничего не пойму.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Прочитал инструкцию. "X1"-Без растяжки центрального участка изображения "X0.2"-с пятьикратной растяжкой. В чем собственно смысл растяжки?
otest
Сообщение otest »
Подай сигнал пощёлкай и увидиш.
Alex717
Сообщение Alex717 »
В инструкции написано что перед вкл осциллографа надо балансировать блок усилителя и калибровать его. Это надо каждый раз делать перед включением прибора?
otest
Сообщение otest »
Ответ в вопросе, а калибровку достаточно проверить если это важно для измерения.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Я дурак каждый раз при вкл, балансировал его (устанавливал луч в центр экрана).
otest
Сообщение otest »
После прогрева проверить центровку луча переключая пределы измерений. Если линия не значительно уходит от центра балансировать не нужно.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Переключая чувствительность? В см?
Вернуться в «Измерения»
