Перенастроить приемник автомагнитолы на 27МГц
Сообщение ВанВанес »
Здравствуйте!
Помогите перенастроить приемник автомагнитолы на 27МГц АМ. Схему прилагаю.
(54.54 КБ) 1422 скачивания
что сделать с катушками, чтоб настроить на нужную частоту?
(47.23 КБ) 1353 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Помогите это как? за тебя взять и перестроить.
Бери и пробуй перенастраивай сам а мы если что подскажем.
Сначала ознакомся как работает приёмник супергетеродин.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Помогите это как? за тебя взять и перестроить.
Как работает гетеродин я знаю. Меня интересовало какую из двух катушек на схеме увеличивать /уменьшать, нужно ли изменить емкость конденсаторов? Попытки по изменению частоты мало к чему привели, кроме двух испорченных радиоприемников. Может есть способ сделать это более "бескровно", хотя "подопытных" приемников у меня куча.
Сообщение svic »
По виду у Вас приемник ДВ-СВ-УКВ (AM/FM). Переделать на КВ путем замены контуров - задача сложная, к тому-же ПЧ АМ тракта низковата (455). Гораздо проще сделать конвертер, схему при этом курочить вовсе не придется.
SPY
Сообщение SPY »
можно, но если нет опыта и приборов -то сложно.
Мне проще перенастроить контура приемника, только знать бы куда мотать (меньше-больше). Конвертер тоже придется настраивать, делать к нему контуры, да и кварц мне найти будет сложно. Я уже делал два конвертера на микросхеме ПС1 и на транзисторах КП303. Удачной поделкой это назвать не могу. Обычные КВ станции меня не интересуют. Данная перенастройка нужна мне чтоб ловить дальнобойщиков, которых тут довольно много (типа федеральной трассы). Есть схема на приемник на эту частоту, где стоит тот же ПЧ 455. Поэтому для меня поменять катушку-вариант более реальный, нежели травить плату и искать нужные детали и микросхемы. Может есть информация какая из катушек на схеме за что отвечает и какие катушки лучше даже не трогать. Если нужно изменить ПЧ, то на какой?
Сообщение RA3WSI »
Дальнобои работают с АМ.
Думаю поможет разобраться.
Катушки ПЧ трогать не надо.
KIA6040.pdf
(130.28 КБ) 755 скачиваний
Сообщение svic »
ВанВанес писал(а):Как работает гетеродин я знаю.
Так в чем-же дело? Переделываете контур гетеродина и входной контур под нужную частоту.
Благодарю! Кажется начало проясняться :) О результатах отпишусь
aen
Сообщение aen »
ВанВанес писал(а):ловить дальнобойщиков
С гетеродином без кварца на частоте 27 мгц практически не возможно в ручную точно настроится на нужную частоту, т.к. у Вас же там слишком примитивный верньер, ни удержать её, т.к. она постоянно будет уходить.
Проверено на практике. :cry:
Кварцы нужны 26,68 мгц или 27,59 мгц на основную гармонику, но их трудно достать, поэтому можно попытаться найти кварцы более широко распространенные на частоты порядка 8,9 мгц или 9,2 мгц, завести их на третьей гармонике, а потом подкорректировать промежуточную частоту.
При этом гетеродин в данном случае удобнее и проще сделать внешний.
Спасибо :facepalm: Хорошо, буду искать кварц. Если кто это уже делал, укажите по схеме куда его ставить, и количество витков катушки. Даже при наличии кварца смогу ли я без ВЧ генератора и ВЧ вольтметра это все сделать? :solder: на всякий случай конечно попробую достать приборы, ибо есть только мультиметр. Да, ты прав, перематывая вручную я ловил только китайцев :shock: от тих никуда не деться. Их у нас ловит даже обычный УНЧ :music: с воткнутой отверткой
Сообщение RA3WSI »
Смотри схемы приемников 27мгц там есть намоточные данные,они однотипные.
Нашел кварц на 27МГц в (вы не поверите) дешевом ДВД-плеере))) Разобрал штуки три-во всех есть) Теперь проблемка выяснить, как узнать что я именно попал на третью гармонику? :dont_know:
С гетеродином без кварца на частоте 27 мгц практически не возможно ни в ручную точно настроится на нужную частоту, т.к. у Вас же там слишком примитивный верньер, ни удержать её, т.к. она постоянно будет уходить.
Я нашел кварц 27мгц, сделал частотомер с китайской магнитолы...теперь , если я заменю контур (№1) как на схеме с кварцем и входной контур (№2) , сработает ли это? схему прилагаю.
(49.98 КБ) 844 скачивания
aen
Сообщение aen »
Будет работать конечно, но с вашим кварцем частота приема будет или
27 + 0,455(0,465) =27,455(465) мгц
Или
27 - 0,455(0,465) = 26,545(535) мгц
Вам же нужна частота приема 27,135 мгц
Сигнал гетеродина подайте через конденсатор на 3 ногу.
